Aller au contenu principal
Remplacement de la pile bouton du AlphaSmart Pro Lithium
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pile bouton du AlphaSmart Pro Lithium, Panneaux de séparation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la pile bouton du AlphaSmart Pro Lithium, Panneaux de séparation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la pile bouton du AlphaSmart Pro Lithium, Panneaux de séparation: étape 1, image 3 de 3
    • Le retrait de la pile bouton au lithium effacera les fichiers existants. Assurez-vous que tous les fichiers importants ont été transférés en toute sécurité vers un autre appareil avant de tenter de retirer la pile bouton au lithium.
    • Éteignez votre appareil AlphaSmart Pro et retirez les piles avant de commencer le démontage.
    • Retirez les huit vis cruciformes de 1 cm du panneau arrière de l'AlphaSmart Pro avec le tournevis cruciforme #00.
    • Séparez soigneusement le panneau avant du panneau arrière.
    • Notez que les panneaux avant et arrière sont toujours connectés par un câble plat.
  2. Remplacement de la pile bouton du AlphaSmart Pro Lithium, Détacher le câble ruban: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la pile bouton du AlphaSmart Pro Lithium, Détacher le câble ruban: étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer la nappe, utilisez la spatule pour soulever chaque côté du connecteur de la prise.
    • Tirez doucement sur le connecteur pour retirer complètement le connecteur de la prise.
  3. Remplacement de la pile bouton du AlphaSmart Pro Lithium, Localiser la pile bouton au lithium: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la pile bouton du AlphaSmart Pro Lithium, Localiser la pile bouton au lithium: étape 3, image 2 de 2
    • Avec le panneau avant retiré, localisez la pile bouton au lithium dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
  4. Remplacement de la pile bouton du AlphaSmart Pro Lithium, Retirer la pile bouton au lithium: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la pile bouton du AlphaSmart Pro Lithium, Retirer la pile bouton au lithium: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger, l'outil d'ouverture en plastique ou votre doigt/ongle pour soulever la pile bouton au lithium.
    • Faites glisser la batterie par le dessous du clip qui la maintient en place.
    • Le côté positif de la batterie est orienté vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katy Beth Culp
Membre depuis le 10/13/14
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 860
