Aller au contenu principal
Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement, Push Button: étape 1, image 1 de 2 Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement, Push Button: étape 1, image 2 de 2
    • First, unscrew the 4 M2x1.5-7 screws (7mm length) from the back of the device using a number 1 Phillips screwdriver.
    • Pry the front silver panel away from the back black panel with a small plastic opening tool.
  2. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Next, the ribbon cable needs to be carefully removed from the back of the LCD screen.
    • Use a plastic opening tool to press the black bar towards the ribbon and away from the white bar gently. This will release the ribbon.
  3. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Desoldering Pump
    $3.99
    J'achète
    • Heat up solder with soldering iron, and quickly use a desoldering gun to remove solder on the pins.
  4. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Once the button is removed place the new button down on the board.
    • Apply solder with soldering iron to the pins.
Trevor Hansen
Membre depuis le 11/06/17
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G2
4 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 238
