Aller au contenu principal
Remplacement des boutons directionnels du Andoer HDV 107
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons directionnels du Andoer HDV 107, Boutons directionnels: étape 1, image 1 de 1
    • Au bas de l'appareil photo, vous verrez le couvercle du compartiment de la batterie comme le montre l'image
    • Pour ouvrir ce compartiment, appliquez une pression dans le sens de la flèche et retirez-le.
  2. Remplacement des boutons directionnels du Andoer HDV 107: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis de 1 mm au-dessus et en dessous du tournevis.
  3. Remplacement des boutons directionnels du Andoer HDV 107: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 1 mm illustrée sur la photo
  4. Remplacement des boutons directionnels du Andoer HDV 107: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que toutes les vis précédentes ont été retirées, retirez le panneau.
  5. Remplacement des boutons directionnels du Andoer HDV 107: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez maintenant le bouton directionnel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isaac Saron
Membre depuis le 03/20/17
516 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 181
