Aller au contenu principal
Remplacement de la sangle du Andoer HDV 107
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la sangle du Andoer HDV 107, Sangle: étape 1, image 1 de 1
    • Au bas de l'appareil photo, vous verrez le couvercle du compartiment de la batterie comme le montre l'image
    • Pour ouvrir ce compartiment, appliquez une pression dans le sens de la flèche et retirez-le.
  2. Remplacement de la sangle du Andoer HDV 107: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis entourées de 1 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 000.
  3. Remplacement de la sangle du Andoer HDV 107: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête Phillips de 1 mm.
  4. Remplacement de la sangle du Andoer HDV 107: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que toutes les vis précédentes ont été retirées, le panneau peut être retiré de la caméra.
  5. Remplacement de la sangle du Andoer HDV 107: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis pour retirer la vis à tête Phillips de 1 mm et relâcher la sangle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isaac Saron
Membre depuis le 03/20/17
516 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 156
