Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra de la tablette Android Nobis NB09
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra de la tablette Android  Nobis NB09, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 00 Phillips situées sur le côté droit de la tablette.
  2. Remplacement de la caméra de la tablette Android  Nobis NB09: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra de la tablette Android  Nobis NB09: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra de la tablette Android  Nobis NB09: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez des outils d’ouverture en plastique pour desserrer et soulever la plaque arrière (pièce rose).
    • Lorsque vous retirez le capot, veillez à ne pas tirer trop fort, car des fils sont connectés à la carte mère et fixés au capot arrière.
  3. Remplacement de la caméra de la tablette Android  Nobis NB09, Caméra: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de la tablette Android  Nobis NB09, Caméra: étape 3, image 2 de 2
    • Il est recommandé d'utiliser un bracelet de mise à la terre afin d'éviter d'endommager les circuits de l'appareil par ESD (Electro-Static Discharge).
    • Commencez par retirer le ruban isolant recouvrant la caméra, situé dans le coin supérieur gauche de l'appareil.
    • Retirez suffisamment de ruban adhésif pour exposer le connecteur ZIF et la caméra.
  4. Remplacement de la caméra de la tablette Android  Nobis NB09: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le verrou en plastique noir du connecteur ZIF avec des pincettes.
    • ZIF signifie connecteur Zero Insertion Force. Assurez-vous que le connecteur est complètement déverrouillé.
  5. Remplacement de la caméra de la tablette Android  Nobis NB09: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de la tablette Android  Nobis NB09: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'appareil photo en retirant le cordon d'alimentation avec une pincette. La caméra devrait se dégager facilement: ne vous tordez pas et ne tirez pas trop fort.
    • Remplacez la caméra par une nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. N'oubliez pas de remettre du ruban adhésif électrique en place.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sergey Kasyanov
Membre depuis le 03/26/15
237 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 150
