Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de la tablette Android Nobis NB09
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de la tablette Android  Nobis NB09, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 00 Phillips situées sur le côté droit de la tablette.
  2. Remplacement du haut-parleur de la tablette Android  Nobis NB09: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de la tablette Android  Nobis NB09: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de la tablette Android  Nobis NB09: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez des outils d’ouverture en plastique pour desserrer et soulever la plaque arrière (pièce rose).
    • Lorsque vous retirez le capot, veillez à ne pas tirer trop fort, car des fils sont connectés à la carte mère et fixés au capot arrière.
  3. Remplacement du haut-parleur de la tablette Android  Nobis NB09, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la tablette Android  Nobis NB09, Haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
    • Il est recommandé d'utiliser un bracelet de mise à la terre afin d'éviter d'endommager les circuits de l'appareil par ESD (décharge électrostatique).
    • Le haut-parleur est situé en haut à gauche de la tablette.
    • Retirez le ruban isolant couvrant les connexions pour exposer les fils.
  4. Remplacement du haut-parleur de la tablette Android  Nobis NB09: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le haut-parleur défectueux en dessoudant les connexions à deux fils.
    • Assurez-vous de ne pas endommager la carte mère.
  5. Remplacement du haut-parleur de la tablette Android  Nobis NB09: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la bande qui retient le haut-parleur dans sa prise.
  6. Remplacement du haut-parleur de la tablette Android  Nobis NB09: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la tablette Android  Nobis NB09: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur de sa prise. En plaçant le haut-parleur sur le côté de votre appareil, vous aurez plus de liberté.
    • Pousser doucement le haut-parleur par l'arrière du capot avec un bord pointu de l'outil spudger facilitera cette étape.
  7. Remplacement du haut-parleur de la tablette Android  Nobis NB09: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la tablette Android  Nobis NB09: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un fer à souder pour extraire l'excès de soudure à l'aide d'une tresse à dessouder.
    • Souder les fils des haut-parleurs à la carte mère.
    • Consultez le guide de soudure iFixit pour obtenir de l’aide.
    • Connectez le fil rouge à la borne positive marquée "+" et le fil noir à la borne négative marquée "-".
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. N'oubliez pas de remettre du ruban adhésif électrique en place.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sergey Kasyanov
Membre depuis le 03/26/15
237 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 519
