Introduction
Si votre souris sans fil Anker 2.4G ne fonctionne pas correctement ou pas du tout, une nouvelle batterie peut être nécessaire. Ce guide vous aidera à remplacer la batterie.
La batterie alimente la souris. Si la batterie est presque épuisée, la souris peut ne pas fonctionner correctement. De plus, si la batterie est complètement déchargée, la souris ne fonctionnera pas du tout.
Pour préparer le remplacement de la pile de la souris sans fil Anker 2.4G, une pile AA fonctionnelle est requise.
Noter:
Lorsque vous retirez le couvercle en plastique à l'étape 1 et la batterie à l'étape 2, n'utilisez pas d'outils métalliques pour vous aider. Il y a un risque de danger pour les outils métalliques de toucher la batterie. Utilisez plutôt des outils d'ouverture en plastique et des spudgers (nylon) pour une aide supplémentaire.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle de la batterie avec un outil d'ouverture en plastique, une spatule en nylon ou un ongle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
My Anker vertical wireless mouse uses 2 "AAA" batteries. It is Model TMI56G. Batteries are fresh. Dongle is new. The mouse worked fine with the dongle that was broken prior to the company sending me a replacement. The highest bar on the thumb side on the mouse comes on and glows red briefly when I turn the mouse on. There is no clear button on top of the mouse. I have Windows 10 and when I check my settings I keep getting an "ERROR CODE 10" FOR MY ANKER Mouse. My LOGITECH mouse works just fine when I plug into the same USB port. Could I have been sent the wrong dongle for my ANKER Mouse? Please advise.
Thank You,
Richard Johnson
mutantear@comcast.net
Any help would be appreciated. I need to return the LOGTECH mouse I'm now using to it's owner.
Thanks,
Rick
