Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la souris sans fil Anker 2.4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la souris sans fil Anker 2.4G, La batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie avec un outil d'ouverture en plastique, une spatule en nylon ou un ongle.
  2. Remplacement de la batterie de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie avec un ongle ou un outil non métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vincent Lee
Membre depuis le 01/23/14
361 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
My Anker vertical wireless mouse uses 2 "AAA" batteries. It is Model TMI56G. Batteries are fresh. Dongle is new. The mouse worked fine with the dongle that was broken prior to the company sending me a replacement. The highest bar on the thumb side on the mouse comes on and glows red briefly when I turn the mouse on. There is no clear button on top of the mouse. I have Windows 10 and when I check my settings I keep getting an "ERROR CODE 10" FOR MY ANKER Mouse. My LOGITECH mouse works just fine when I plug into the same USB port. Could I have been sent the wrong dongle for my ANKER Mouse? Please advise.
Thank You,
Richard Johnson
mutantear@comcast.net
Rick Johnson - Réponse
Any help would be appreciated. I need to return the LOGTECH mouse I'm now using to it's owner.
Thanks,
Rick
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 25
Total : 5,541
