Introduction
Si la molette de défilement de votre souris sans fil Anker 2.4 G ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de la nettoyer ou de la remplacer. Au fil du temps, la poussière peut s'accumuler dans la souris et causer des problèmes de défilement, cela peut être résolu avec un simple nettoyage. S'il y a des dommages matériels, la molette de défilement devra peut-être être remplacée.
Ce guide vous montrera comment démonter votre souris sans fil Anker 2.4 G pour réparer la molette de défilement avec peu ou pas d'expérience requise.
Pour obtenir de l'aide sur le dessoudage, consultez : Comment souder et dessouder des connexions
Ce dont vous avez besoin
Retirez les autocollants du bas de la souris pour avoir accès aux vis, Les autocollants sont indiqués sur l'image par les rectangles rouges.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1Commentaire sur le guide
Hi Vincent, could you please help me with finding a place where this rotation sensor can be bought. I'm not even sure how this part is called so searching for it is quite tricky.
Cheers,
Michal
