Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo., Haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo., Haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux bandes de caoutchouc noir des roues en utilisant vos mains pour les retirer.
  2. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les enjoliveurs blancs de chacune des quatre roues en utilisant le spudger métallique pour faire levier et les retirer.
    • Il y a quatre enjoliveurs blancs retirés à cette étape.
  3. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 7,5 mm située au milieu de chacune des quatre roues rouges en utilisant un tournevis JIS #1.
  4. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les enjoliveurs rouges de chacune des roues en utilisant vos mains et vos doigts pour les retirer.
  5. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,5 mm située sur le côté droit du pare-chocs avant doré en utilisant un tournevis JIS #1.
  6. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 5,5 mm située sur le côté gauche du pare-chocs avant doré en utilisant un tournevis JIS #1.
  7. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le pare-chocs avant doré en utilisant vos doigts pour le retirer.
  8. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5,5 mm situées en profondeur sur le côté droit du corps doré en utilisant un tournevis JIS #0.
    • Une vis se trouve vers la roue avant et une autre vers la roue arrière.
  9. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 9, image 2 de 2
    • Faites levier pour décoller les deux bras blancs du côté droit du corps et les deux bras blancs du côté gauche du corps en utilisant deux spudgers métalliques. Soyez prudent pour éviter d'endommager les pièces.
    • Faites levier en enfonçant les extrémités de chaque spudger entre le bras et le corps, puis poussez vers le haut pour les détacher du corps. Soyez délicat pour éviter d'endommager les pièces.
    • Le bras court du côté droit du corps a un long ressort blanc attaché à lui qui passe à travers le centre du corps.
  10. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le long ressort blanc attaché au bras court du côté droit du centre du corps en utilisant vos doigts pour le retirer. Soyez prudent lors de cette étape pour ne pas endommager le ressort.
  11. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 11, image 2 de 2
    • Déclipsez les deux façades carrées rouges des deux côtés de la tête blanche en utilisant le spudger métallique pour les dégager. Soyez prudent pour éviter d'endommager les pièces.
  12. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5,5 mm du côté droit de la tête blanche en utilisant un tournevis JIS #0.
  13. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le côté droit de la tête blanche en utilisant vos doigts pour le retirer. Soyez délicat pour éviter d'endommager les pièces.
    • N'enlevez pas les deux vis ni les deux ressorts blancs du côté gauche de la tête blanche.
  14. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 14, image 1 de 1
    • Faites sortir l'écran de protection noir du côté gauche de la tête en utilisant vos doigts pour le retirer. Soyez délicat pour éviter de l'endommager.
  15. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le côté gauche de la tête blanche, ainsi que les deux petits ressorts blancs qui y sont attachés, en utilisant vos doigts pour les retirer. Soyez délicat pour éviter d'endommager les pièces.
  16. Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'Anki Cozmo.: étape 16, image 2 de 2
    • Débranchez l'écran de la caméra LED noir ainsi que le haut-parleur blanc et doré du petit connecteur blanc au centre du corps en utilisant vos doigts pour les débrancher. Soyez prudent pour éviter d'endommager les connexions.
    • La caméra et le haut-parleur sont attachés ensemble. Ils sont retirés dans la même étape.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Maxime Durand nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marisa Gay
Membre depuis le 10/28/21
637 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-8, Gulbrandsen Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-8, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G8
3 membres
7 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great, do you know where to buy the speaker ?
Gilberto Torres - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 33
Total : 2,089
