Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier du Anne Pro 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier du Anne Pro 2, Boîtier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier du Anne Pro 2, Boîtier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier du Anne Pro 2, Boîtier: étape 1, image 3 de 3
    • Débranchez le clavier Anne Pro 2.
    • Éteignez le clavier Anne Pro 2 à l'aide de l'interrupteur en bas.
  2. Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un dissolvant de touches, supprimez les touches suivantes : Alt gauche, barre d'espace, Maj droit, barre oblique inverse, Y, H et la touche Tab.
  3. Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un embout Torx T5, retirez les cinq vis du clavier.
  4. Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez lentement le clavier par le bas.
    • Ne soulevez pas complètement le PCB car la batterie est toujours branchée.
  5. Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez doucement le connecteur de la batterie en le faisant bouger d'avant en arrière.
  6. Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le PCB du boîtier principal.
    • Abaissez doucement le PCB dans le boîtier Zero-Degree à partir du dessus en premier.
    • Appuyez fermement dessus une fois que vous l'avez abaissé.
  7. Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 7, image 2 de 2
    • Revissez les cinq vis Torx T5 en place.
  8. Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier du Anne Pro 2: étape 8, image 2 de 2
    • Prenez les sept touches que vous avez retirées et placez-les délicatement aux endroits prévus sur le clavier.
    • Appuyez fermement dessus, en vous assurant qu'ils affleurent avec le reste des touches.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mohamed
Membre depuis le 09/15/20
205 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S2-G3, Melo-Thaiss Fall 2020 Membre de l'équipe York University, Team S2-G3, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G3
1 membre
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Anne Pro 2 Software manage the illumination, open the mobile App and choose a pre-programmed scheme or design your own pattern, with a distinct colour for each key if desired. The programmes are easy to use and work on both Mac and PC.
Visit Here-   https://www.techtoreview.com/top-picks/a...
Abhinav Pal - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 137
Total : 10,042
