Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du répondeur
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du répondeur, Base: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la base. Vous verrez quatre vis Phillips #0 de 11 mm, une dans chaque coin.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis Phillips #0 de 11 mm.
  2. Remplacement du haut-parleur du répondeur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du répondeur: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez une couture facile pour l'entrée et insérez le spudger en métal pour séparer le plastique. Utilisez le spudger à plusieurs endroits si nécessaire.
    • L'ouverture de la base peut nécessiter d'exercer une force importante car elle est étroitement liée. Cette étape peut être dangereuse.
    • La spatule est conçue pour faciliter cette étape.
  3. Remplacement du haut-parleur du répondeur, Haut-parleur du répondeur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du répondeur, Haut-parleur du répondeur: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez le haut-parleur en haut à gauche de la base comme illustré. C'est le composant conique en argent. Deux vis Phillips #0 de 7 mm maintiennent le haut-parleur en place.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les deux vis Phillips #0 de 7 mm.
  4. Remplacement du haut-parleur du répondeur: étape 4, image 1 de 1
    • Terminez le retrait du haut-parleur en coupant les fils noir et rouge.
  5. Remplacement du haut-parleur du répondeur: étape 5, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Troy Chester
Membre depuis le 09/29/16
78 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 670
