Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Phillips n ° 00 de 2,70 mm sur le côté de la tablette comportant les boutons et la prise pour casque (côté inférieur lorsque vous le tenez debout).
  2. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 2, image 2 de 2
    • ATTENTION: faites attention aux alentours du haut-parleur. Ceci est situé dans le coin inférieur droit lorsque vous regardez à l'arrière de la tablette. Il y a deux fils à l'intérieur reliant le panneau arrière de la tablette à l'appareil lui-même et cette connexion peut être interrompue si l'arrière est retiré sans précaution.
    • Cette connexion est montrée en rouge sur les images
  3. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser un outil d’ouverture en plastique entre le bord du panneau arrière et le bord supérieur de l’appareil.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique sur les côtés de la tablette tout en le maintenant dans la fente entre la tablette et le panneau arrière pour créer une ouverture.
  4. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez une pression à l’aide de votre main pour faire sortir lentement le panneau arrière, en faisant particulièrement attention autour de la connexion du haut-parleur.
  5. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 5, image 1 de 1
    • Le panneau arrière doit maintenant être déconnecté de l'appareil. Cela permet d'accéder aux composants de l'appareil pour la réparation et le remplacement de pièces de la tablette.
  6. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7, Batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez la batterie et les fils connectés à la batterie
  7. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, commencez à retirer le ruban jaune qui maintient la batterie enfoncée dans l'appareil.
  8. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 8, image 3 de 3
    • La batterie étant très fragile, ce processus peut endommager l’ancienne batterie lors de son retrait. Faites particulièrement attention si vous avez besoin de la vieille batterie pour rester intacte.
    • La batterie est maintenue à l'arrière de l'appareil par un adhésif placé sous la batterie. Utilisez une règle ou un spudger pour séparer lentement la batterie de la colle située en dessous.
    • Veillez à ne pas plier ni percer la batterie, ce qui pourrait provoquer un incendie.
  9. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 9, image 1 de 1
    • La batterie devrait maintenant se soulever librement de l'appareil.
  10. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 10, image 1 de 1
    • Vous devez maintenant déconnecter les câbles rouge et noir de la batterie au circuit imprimé.
    • Pour ce faire, dessouder les pointes à l'aide d'une pointe de fer à souder chaud.
  11. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 11, image 1 de 1
    • Appliquez de la chaleur à la soudure en tenant chacun des fils noir et rouge sur le circuit imprimé tout en tirant doucement avec une pincette. Lorsque le fil est suffisamment chaud, le fil doit s’éloigner librement du joint.
  12. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 12, image 2 de 2
    • Une fois déconnecté, retirez l’ancienne batterie de l’appareil et retirez-la.
    • Il vous reste maintenant un espace pour insérer la nouvelle pile de remplacement.
  13. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 13, image 2 de 2
    • Obtenez votre batterie de remplacement.
    • Placez-le centré sur l'appareil où se trouvait l'ancienne pile.
  14. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 14, image 1 de 1
    • Trouvez les fils rouge et noir provenant de la batterie. Vous devrez maintenant souder les pointes sur le circuit imprimé où vous avez retiré les anciennes connexions.
    • Le fil rouge se connecte au positif (+) et le fil noir au négatif (-), comme indiqué sur l'image.
  15. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 15, image 1 de 1
    • Placez la pointe du fil rouge sur la borne positive. Tenez le fil de soudure de manière à ce qu'il touche le terminal et la pointe, et appliquez de la chaleur avec le fer à souder jusqu'à ce que les deux fusionnent et produisent une petite quantité de fumée.
    • Répétez la procédure pour la pointe du fil noir à la borne négative.
  16. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 16, image 1 de 1
    • Votre batterie est maintenant soudée à la tablette.
  17. Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7: étape 17, image 3 de 3
    • Enfin, utilisez un ruban adhésif résistant à la chaleur pour fixer la batterie à l’appareil. Centrez la batterie au centre et appliquez des bandes de ruban adhésif jusqu'à ce qu'elle soit correctement fixée à l'appareil.
    • Votre batterie est maintenant connectée et sécurisée à votre tablette
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corrine Nief
Membre depuis le 03/20/15
316 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 3,016
