Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer le panneau arrière, localiser le bouton de contrôle du volume, puis retirer et remplacer le bouton de volume de votre tablette Apex.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis Phillips n ° 00 de 2,70 mm sur le côté de la tablette comportant les boutons et la prise pour casque (côté inférieur lorsque vous le tenez debout).
Faites glisser un outil d’ouverture en plastique entre le bord du panneau arrière et le bord supérieur de l’appareil.
Exécutez l'outil d'ouverture en plastique sur les côtés de la tablette tout en le maintenant dans la fente entre la tablette et le panneau arrière pour créer une ouverture.
Une fois les vis retirées, utilisez un outil d’ouverture en plastique pour appliquer une légère pression sur le bord du circuit imprimé contre le bord de la tablette. Cela fera ressortir chacune des têtes de composant de leurs prises sur le bord de la tablette, laissant le circuit imprimé lâche à l'intérieur.
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte de circuit imprimé non fixée à l’arrière de la tablette.
Si le bouton ne tombe pas tout seul, poussez la carte de circuit imprimé avec un outil tout en poussant doucement vers l'intérieur du bouton de volume avec un autre outil pour le déloger.
Le bouton tombera sous le circuit imprimé.
Maintenez la carte de circuit imprimé avec l'outil de levier et extrayez le bouton desserré avec une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
