Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Internet Apple AirPort Extreme modèle A1034
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Internet Apple AirPort Extreme modèle A1034, Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T7 de 14,3 mm du bas de l'AirPort.
  2. Remplacement de la carte Internet Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 5,1 mm du bas de l'AirPort. Cette vis se trouve sous l'autocollant d'identification. Vous devrez retirer l'autocollant ou faire un trou pour le retirer.
  3. Remplacement de la carte Internet Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte Internet Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez les boîtiers inférieur et supérieur à la verticale, puis soulevez le boîtier métallique directement du boîtier en plastique inférieur.
  4. Remplacement de la carte Internet Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur noir sur le dessus du boîtier métallique en tirant doucement horizontalement.
  5. Remplacement de la carte Internet Apple AirPort Extreme modèle A1034, Carte Internet: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 1 mm du bas.
  6. Remplacement de la carte Internet Apple AirPort Extreme modèle A1034: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez le haut et le bas du boîtier métallique. Vous allez maintenant exposer la carte mère et la carte AirPort.
    • Pour retirer la carte AirPort, tirez délicatement la languette en plastique horizontalement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Garcia
Membre depuis le 10/12/11
411 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you so much for your guide! I was challenging myself to do it without cheating, but couldn't figure out how to release the bottom plastic layer from the main unit inside after I undid the 3 Torx screws. Thankfully you avoided me having to break the whole unit by showing where the central screw hidden beneath the S/N 3 barcode sticker was and that it was Philips not Torx, and I can now pinch the A1027 wifi card and use it in my G5, instead of relying on ageing ethernet! Bless you kind folks!
HumptyDumpty - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 5,136
