Introduction
À un moment donné, la batterie interne peut manquer d'énergie et doit être remplacée, ce guide est là pour vous aider à le faire. Ce processus est assez simple et direct avec les bons outils. Une pile 3V CR2450HR sera nécessaire avant de démarrer.
Ce dont vous avez besoin
Décollez lentement le tampon en caoutchouc au bas de l'appareil. Commencez par un coin et pelez avec vos doigts. Utilisez de la chaleur si nécessaire jusqu'à ce que le tampon soit complètement retiré.
Après avoir retiré le tampon en caoutchouc, dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 5 mm dans les trous du capot arrière.
Retirez la carte mère et le boîtier métallique du boîtier extérieur en faisant levier d'un côté à l'aide d'un spudger.
Décrochez les fils reliant la carte mère au boîtier métallique en saisissant et en tirant sur chaque connexion avec une pince à épiler.
Repoussez soigneusement les trois languettes métalliques avec vos doigts sur les côtés du boîtier métallique.
Retirez délicatement le boîtier métallique de la carte mère.
Faites délicatement glisser la batterie avec un petit outil étroit tel qu'un spudger. Insérez un nouveau 3V CR2450HR.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
