Introduction
Les trois antennes WiFi sont très fragiles et sensibles. Soyez très prudent lorsque vous les retirez et les remplacez, car toucher l'antenne de remplacement peut les empêcher de fonctionner à leur efficacité maximale. L'ancienne antenne ne nécessite pas le même soin, mais vous devez éviter de plier ou de forcer pour retirer l'antenne car elle pourrait se casser et endommager l'appareil. Faites également attention au fait que le métal attaché à l'antenne peut se plier et empêcher le boîtier métallique de se remettre en place avec les autres pièces.
Ce dont vous avez besoin
Décollez lentement le tampon en caoutchouc au bas de l'appareil. Commencez par un coin et pelez avec vos doigts. Utilisez de la chaleur si nécessaire jusqu'à ce que le tampon soit complètement retiré.
Après avoir retiré le tampon en caoutchouc, dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 5 mm dans les trous du capot arrière.
Retirez la carte mère et le boîtier métallique du boîtier extérieur en faisant levier d'un côté à l'aide d'un spudger.
Décrochez les fils reliant la carte mère au boîtier métallique en saisissant et en tirant sur chaque connexion avec une pince à épiler.
Repoussez soigneusement les trois languettes métalliques avec vos doigts sur les côtés du boîtier métallique.
Retirez délicatement le boîtier métallique de la carte mère.
Dévissez les vis #00 de 5 mm de chacune des trois antennes situées sur les côtés du boîtier métallique.
Retirez les antennes du boîtier métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks for the guide.
Pulled mine apart to examine the battery inside. It measured above 3.1 volts - even though it has been in use since June 2008 (about 9 years).
Holes will be punched for access to the 5 screws so the rubber pad does not have to be removed if it needs to be opened in the future.
I may see about buying a new Ac adapter to power this Airport Extreme since that is probably why the status light on the front did not illuminate.
Completed this. Didnt use apple replacement antennas. Added 3 U.FL Mini PCI to RP-SMA Pigtails, drilled 3 holes and mounted 3 +9db antennas. My wifi finally reaches my garage
