Introduction
La carte Wi-Fi défaillante de votre appareil entraînerait la mise sous tension normale de l'appareil, mais ne transmettrait pas la connexion Internet à d'autres appareils. Heureusement, Apple a rendu ce composant facilement accessible et rapide à changer.
Ce dont vous avez besoin
Décollez lentement le tampon en caoutchouc au bas de l'appareil. Commencez par un coin et pelez avec vos doigts. Utilisez de la chaleur si nécessaire jusqu'à ce que le tampon soit complètement retiré.
Après avoir retiré le tampon en caoutchouc, dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 5 mm dans les trous du capot arrière.
Retirez la carte mère et le boîtier métallique du boîtier extérieur en faisant levier d'un côté à l'aide d'un spudger.
Décrochez les fils reliant la carte mère au boîtier métallique en saisissant et en tirant sur chaque connexion avec une pince à épiler.
Repoussez soigneusement les trois languettes métalliques avec vos doigts sur les côtés du boîtier métallique.
Retirez délicatement le boîtier métallique de la carte mère.
Localisez la carte WiFi sur la carte mère, puis utilisez l'outil indiscret pour plier le plastique qui la maintient en place.
Après avoir retenu la pièce en plastique maintenant la carte en place, soulevez la carte et retirez-la de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
