Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Apple Airport Extreme Model A1408
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Apple Airport Extreme Model A1408, Base: étape 1, image 1 de 1
    • ATTENTION : Le pistolet thermique et le sèche-cheveux peuvent devenir très chauds. Ne placez pas vos mains ou toute autre partie du corps trop près de l'un ou l'autre des appareils. De plus, ne touchez pas le coussin arrière juste après l'avoir chauffé.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique sur un réglage de chaleur moyen à élevé sur le coussin arrière pour desserrer la colle qui le fixe à l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Apple Airport Extreme Model A1408: étape 2, image 1 de 1
    • Pour éviter de déchirer le coussinet arrière, décollez-le délicatement d'un coin jusqu'à ce que le coussinet soit complètement retiré.
    • Utilisez de la chaleur dans les zones où la colle n'est pas assez lâche.
    • Vous devrez peut-être rattacher le coussin arrière avec du ruban adhésif double face si la colle n'est pas assez collante pour recoller le coussin.
  3. Remplacement de la batterie du Apple Airport Extreme Model A1408, Boitier externe: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Apple Airport Extreme Model A1408, Boitier externe: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le coussin arrière, dévissez les cinq vis Phillips #00 de 5 mm dans les grands trous profonds du boîtier en plastique. Le boîtier en plastique devrait se détacher facilement après avoir retiré toutes les vis.
    • Lors de l'installation du couvercle arrière en plastique, assurez-vous que la lèvre est alignée avec les ports à l'arrière de l'appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Apple Airport Extreme Model A1408: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Apple Airport Extreme Model A1408: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un petit outil d'ouverture en plastique dans l'une des encoches. Appliquez une force modérée pour retirer le boîtier métallique du boîtier extérieur en plastique. Vous pouvez utiliser le bord du boîtier extérieur comme levier. Vous devriez entendre un clic lorsque le boîtier métallique se détache.
    • Après avoir entendu le clic, retirez le boîtier métallique intérieur du boîtier extérieur à l'aide de vos mains. Cela ne devrait pas demander beaucoup de force.
  5. Remplacement de la batterie du Apple Airport Extreme Model A1408, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Apple Airport Extreme Model A1408, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Coincez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique entre la batterie et le clip de fixation. Sortez la batterie en utilisant un effet de levier suffisant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taiki Murakami
Membre depuis le 10/14/14
176 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G37
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Just Wondering, What is the Nomenclature , size and or specs of the internal battery A-1408 5th Generation have tried to find schematics to order a new
One but no dice. Bye the way you guys rock thank you so much, you may
E-Mail me at jcp512644@gmail.com
Jahn Peltz - Réponse
The battery is BR2330 3V. That is 23mm diameter and 3mm thickness.
Martin Krencey -
Nice tutorial for sure!!!
Chrissy Michelle Strawn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 29
Total : 4,052
