Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Couchez l'écran avec l'écran vers le haut.
    • Comme l’affichage peut être incliné de haut en bas, nous avons jugé utile de maintenir l’écran en place avec un bloc de polystyrène placé entre l’écran et la base.
    • Placez les deux ventouses des deux côtés du haut de l’écran et assurez-vous de les verrouiller.
    • L'écran en verre est relier au reste de l'affichage par de petits aimants. Soulevez lentement et l'écran va se détacher.
  2. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les 12 vis autour des bords latéraux et du haut de l’écran LCD avec le tournevis TR 10.
  3. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez lentement l’écran LCD de son emplacement et inclinez-le vers le haut.
    • Il peut être très utile de disposer d’un ensemble de mains supplémentaires pour tenir l’écran LCD lorsque vous travaillez avec les câbles situés au-dessous.
    • Il y a quatre fils qui connectent l'écran LCD au reste des composants. Assurez-vous de ne pas tirer trop fort et de casser les fils.
  4. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 4, image 3 de 3
    • Pour le premier des quatre fils (le plus éloigné du fil retenu par une vis), saisissez le connecteur et tirez doucement.
  5. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 5, image 3 de 3
    • Pour le connecteur suivant, juste à côté du fil précédent, un morceau de ruban adhésif est attaché à une barre de métal.
    • Retournez la barre de métal en utilisant le ruban comme poignée.
    • Ensuite, saisissez le connecteur et retirez-le lentement de la prise de la carte mère.
  6. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 6, image 3 de 3
    • Pour le connecteur situé de l’autre côté de la carte mère, saisissez-le par le dessous et retirez-le délicatement de la carte.
  7. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 7, image 1 de 1
    • Pour le dernier fil connecté à l’écran LCD, utilisez votre tournevis T 10 pour retirer la vis.
  8. Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display: étape 8, image 2 de 2
    • L'écran LCD est maintenant complètement déconnecté du boîtier et peut être réparé / remplacé!
    • il est préférable de poser l'écran LCD sur un lit ou sur une serviette épaisse pour éviter de l'endommager.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Calvin Laverty
Membre depuis le 04/14/15
2 268 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 membres
20 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
Now I just need to find the affordable replacement LCD Panel. Mine is not too bad - but it has recently developed a streak on one side that is very irksome.
gigabob - Réponse
Love your site! Proved very helpful on multiple occasions and your products are fantastic!
Forgive my ignorance...
Is it possible to (1) Are any of the components of Thunderbolt Display upgrade-able? .... (2) There appears to be plenty of real-estate, can a Thunderbolt Display be turned into mac and/or pc? ... (3) Any way to upgrade to USB 3.0/3.1?...
I like tinkering with electronics and don't mind the complexities or if necessary getting parts, just wondering if any of these are possible and if so, can you give a clue as to where I can find more info... Thank You.
Mark Karasin - Réponse
Would like to see a continuation of what it takes to replace the Thunderbolt cable that is attached to the back of the display
Michael Martin - Réponse
Hi Michael
What happen to your monitor for you to need to replace the cable. It could be solution as to why my monitor has a black screen.
Any help?
Thanks
Fm34b - Réponse
Does the LCD from an iMac 2009 27” fit into the Thunderbolt Display and make it work?
Aldo B - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 446
Total : 36,348
