Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la plaque arrière du Apple Time Capsule Model A1254
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque arrière du Apple Time Capsule Model A1254, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la plaque arrière du Apple Time Capsule Model A1254, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la plaque arrière du Apple Time Capsule Model A1254, Plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil pour révéler la section en caoutchouc de la plaque arrière. À l'aide d'un spudger en métal, insérez délicatement l'extrémité émoussée dans l'espace situé entre la plaque arrière en aluminium et le caoutchouc, en séparant les deux pièces.
    • Cela peut prendre quelques minutes pour extraire complètement le caoutchouc. Une fois que vous êtes capable de saisir le caoutchouc, il est plus facile de le retirer avec vos mains.
    • Ne vous inquiétez pas de la nouvelle application de l'adhésif sur le caoutchouc; l'adhésif restant a beaucoup de force pour se fixer à l'aluminium.
  2. Remplacement de la plaque arrière du Apple Time Capsule Model A1254: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la plaque arrière du Apple Time Capsule Model A1254: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis de 3 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Les vis avec revêtement adhésif n'ont pas besoin d'être enlevées.
  3. Remplacement de la plaque arrière du Apple Time Capsule Model A1254: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la plaque arrière du Apple Time Capsule Model A1254: étape 3, image 2 de 2
    • Le ventilateur apposé sur la plaque arrière est connecté à la carte logique. Un petit fil doit être détaché pour retirer complètement la plaque arrière.
    • Tirez la base du fil près de la carte logique et le connecteur se détachera.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keaton Frahmann
Membre depuis le 10/06/16
822 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 membres
17 tutoriels rédigés
2 commentaires
I had to open to destroy the hard drive for security reasons. The rubber bottom was so old it just tore to bits. I used a Dremel Multi-Max with a flat scraper blade to remove it in the end.
steve - Réponse
must I put back on the rubber bottom or can I leave it off for maximum airflow?
Strider - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 50
Total : 6,273
