Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Apple Time Capsule Model A1254
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Apple Time Capsule Model A1254, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Apple Time Capsule Model A1254, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Apple Time Capsule Model A1254, Plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil pour révéler la section en caoutchouc de la plaque arrière. À l'aide d'un spudger en métal, insérez délicatement l'extrémité émoussée dans l'espace situé entre la plaque arrière en aluminium et le caoutchouc, en séparant les deux pièces.
    • Cela peut prendre quelques minutes pour extraire complètement le caoutchouc. Une fois que vous êtes capable de saisir le caoutchouc, il est plus facile de le retirer avec vos mains.
    • Ne vous inquiétez pas de la nouvelle application de l'adhésif sur le caoutchouc; l'adhésif restant a beaucoup de force pour se fixer à l'aluminium.
  2. Remplacement du ventilateur du Apple Time Capsule Model A1254: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Apple Time Capsule Model A1254: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis de 3 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Les vis avec revêtement adhésif n'ont pas besoin d'être enlevées.
  3. Remplacement du ventilateur du Apple Time Capsule Model A1254: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Apple Time Capsule Model A1254: étape 3, image 2 de 2
    • Le ventilateur apposé sur la plaque arrière est connecté à la carte logique. Un petit fil doit être détaché pour retirer complètement la plaque arrière.
    • Tirez la base du fil près de la carte logique et le connecteur se détachera.
  4. Remplacement du ventilateur du Apple Time Capsule Model A1254, Ventilateur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Apple Time Capsule Model A1254, Ventilateur: étape 4, image 2 de 2
    • Orientez la plaque arrière de sorte que le ventilateur soit tourné vers vous.
    • Utilisez la vis cruciforme n ° 0 pour pousser les supports en caoutchouc à travers la plaque arrière.
    • Assurez-vous que la tête du tournevis est centrée sur la tête du support en caoutchouc afin qu’elle ne glisse pas et ne cause pas de blessure.
    • Lors de la fixation du nouveau ventilateur, poussez d'abord les nouveaux amortisseurs en caoutchouc à travers la plaque arrière. Fixez le ventilateur une fois que tous les supports sont insérés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JR Alfano
Membre depuis le 10/06/16
525 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 membres
17 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi where can I find the new rubber shock mount replacement for A-1254 fan replacement? thx.
V Q - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 45
Total : 3,972
