Introduction
L'alimentation interne est essentielle pour que votre appareil s'allume. Suivez notre page de dépannage pour identifier si l’alimentation interne est cassée ou s’il s’agit du cordon d’alimentation externe. Le cordon d'alimentation sera un remplacement beaucoup plus facile si c'est le cas.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil pour révéler la section en caoutchouc de la plaque arrière. À l'aide d'un spudger en métal, insérez délicatement l'extrémité émoussée dans l'espace situé entre la plaque arrière en aluminium et le caoutchouc, en séparant les deux pièces.
Retirez le connecteur externe de son logement en le soulevant puis en le tirant.
Soulevez le bloc d’alimentation interne de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
My time capsule stopped working. I tried everything but it was completely dead so I bought a new power supply on eBay but now the amber light is solid and won't turn green. I've tested the hard drive and it's fine. I've got another new power supply today and still a solid amber light. Any ideas please?
After the Apple Reseller said the device was not covered by service anymore and data rescue would cost 70 bucks I decided to go for it myself. Went very well. Except the grey rubber backplate was ripping apart on removal. Must be because of the device getting so hot. Will fix it with some self-adhesive rubber mat from the crafts store.
Thanks for the guide!
Hello is HOT I took the rubber mat off and rise it with rubber foot for better circulation of air, it helps alot.
After the new power supply the TC does not connect to hard drive. Have a green light.
