Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254, Plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil pour révéler la section en caoutchouc de la plaque arrière. À l'aide d'un spudger en métal, insérez délicatement l'extrémité émoussée dans l'espace situé entre la plaque arrière en aluminium et le caoutchouc, en séparant les deux pièces.
    • Cela peut prendre quelques minutes pour extraire complètement le caoutchouc. Une fois que vous êtes capable de saisir le caoutchouc, il est plus facile de le retirer avec vos mains.
    • Ne vous inquiétez pas de la nouvelle application de l'adhésif sur le caoutchouc; l'adhésif restant a beaucoup de force pour se fixer à l'aluminium.
  2. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis de 3 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Les vis avec revêtement adhésif n'ont pas besoin d'être enlevées.
  3. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 3, image 2 de 2
    • Le ventilateur apposé sur la plaque arrière est connecté à la carte logique. Un petit fil doit être détaché pour retirer complètement la plaque arrière.
    • Tirez la base du fil près de la carte logique et le connecteur se détachera.
  4. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254, Remplacement de l'alimentations interne: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254, Remplacement de l'alimentations interne: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur externe de son logement en le soulevant puis en le tirant.
    • Soulevez le bloc d’alimentation interne de l’appareil.
    • Vous devrez peut-être remuer légèrement la brique lors de son retrait, mais elle se soulèvera alors que rien d'autre ne la retient.
  5. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur SATA du disque dur.
    • Ce câble ne possède pas de mécanisme de verrouillage, vous pouvez donc simplement le tirer.
  6. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez le dernier câble d'alimentation de la carte logique.
    • Faites attention lorsque vous appuyez sur la languette du connecteur de la carte logique pour libérer le verrou de câble.
  7. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254, Disque dur: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez la mousse adhésive du haut du lecteur.
    • Soulevez le lecteur tout droit et sortez-le de l'appareil.
  8. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur SATA et le connecteur d'alimentation de l'extrémité du disque dur en tirant simplement les câbles tout de suite des points de connexion.
  9. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis 4mm de la base de la carte avec un tournevis cruciforme n ° 0.
    • La vis centrale libèrera un petit bloc de montage en aluminium. Assurez-vous de le suivre pour le réassemblage.
  10. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les trois blocs de montage hexagonaux en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
    • Il peut être nécessaire de desserrer certains des blocs de montage à l’aide d’une clé ou d’un petit ensemble de plumeuses avant de les retirer à la main.
  11. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 11, image 1 de 1
    • Appuyez sur les deux languettes en aluminium pour soulever la carte sous les languettes.
    • Il existe encore des connecteurs maintenant la carte attachée au shell du périphérique. Ne retirez PAS complètement le tableau à cette étape, mais juste sous les onglets.
  12. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le câble à LED du coin supérieur gauche de la carte mère en le tirant tout droit vers l’extérieur.
  13. Remplacement de la carte mère du Apple Time Capsule Model A1254: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez les deux onglets indiqués loin de la carte RAM et retirez doucement la carte.
    • Cela peut être délicat avec une seule personne. Demandez à un ami de vous donner une paire de mains de rechange pour séparer les onglets.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Butler
Membre depuis le 10/06/16
1 124 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 membres
17 tutoriels rédigés
2 commentaires
Between step 12 and 13 there is no detail on how to remove the board! I did the procedure until step #12 but board is firmly attached to the case! even after pullling the metal tabs it’s still glued to the base, please help
Juan Fonseca - Réponse
The board seems stuck because of sticky thermal pads between the chips and the housing. Assuming all screws are removed and cables disconnected, you should be able to pull up the board by just applying force. Hope this helps.
Steffen Moldekleiv -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 47
Total : 9,138
