Introduction
Ce guide explique comment remplacer l'alimentation du système de haut-parleurs Apple iPod Hi-Fi.
Ce dont vous avez besoin
Réchauffez la colle en utilisant le sèche-cheveux sur la grille pendant 5 à 10 minutes.
Prenez un spudger et placez-le sous la grille.
Utilisez votre premier spudger pour soulever et faire de la place pour insérer un second.
Séparez les connexions de colle entre la grille et l'appareil en déplaçant un spudger et en tranchant la colle.
Utilisez l'autre spudger pour soulever la grille, ce qui vous permet de voir où vous travaillez.
Retirez toutes les huit vis JIS n ° 1 de 3,3 mm retenant le panneau avant en place en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en tournant dans le sens anti-horaire.
Retirez les quatre vis JIS n ° 1 de 3,3 mm retenant le grand haut-parleur en place en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Débranchez les 2 câbles sur le dessus du boîtier d'alimentation.
Déclipez les câbles clipsés ensemble à gauche du boîtier d’alimentation.
Retirez deux vis Phillips n ° 1 de 2 mm du port d'alimentation arrière en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Tirez le port d'alimentation tout droit sorti de sa prise avec vos mains. Le port d'alimentation devrait sortir tout de suite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
It not just the power supply. The amplifier board is attached to the top.
Where can we find a compatible power suply? Thank you.
Bonjour le tutoriel est très bien mais ou peut-on acheter le bloc d’alimentation ?
Merci
where can i find a power supply please .
What is the Part Number of the Apple iPod Hi-Fi internal Power Supply and Amplifier Assembly?
