Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a
Ce dont vous avez besoin
    1. Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Retirer l'ancien adhésif du châssis: étape 1, image 1 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Retirer l'ancien adhésif du châssis: étape 1, image 2 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Retirer l'ancien adhésif du châssis: étape 1, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec la pointe d'une spatule, grattez le bord de l'adhésif de la coque arrière sur le châssis jusqu'à obtenir un amas assez grand pour être saisi.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller l'adhésif sur tout le périmètre du châssis.
      • Retirez l'adhésif du boîtier de l'antenne.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Retirer l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Retirer l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Retirer l'ancien adhésif de la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
      • Faites attention à ne pas toucher les protège-lentilles sur votre coque arrière. S'ils sont sales, essuyez-les avec un chiffon microfibre propre et sec.
      • Si vous réutilisez votre coque arrière, retirez tout adhésif ancien :
      • Si nécessaire, ramollissez l'adhésif près de la barre de caméra avec un iOpener chauffant ou un sèche-cheveux.
      • Avec votre doigt, roulez les bandes adhésives jusqu'à ce que vous puissiez les saisir.
      • Décollez les bandes adhésives de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Nettoyer le châssis et la coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Nettoyer le châssis et la coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Nettoyer le châssis et la coque arrière: étape 3, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pipette ou d'une seringue, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur le périmètre du châssis et du boîtier d'antenne.
      • Essuyez les résidus d'adhésif avec un chiffon en microfibre ou un chiffon non pelucheux.
      • Si vous réutilisez votre coque arrière, nettoyez-la de la même manière que vous avez nettoyé le châssis.
      Demander à FixBot
    4. Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Poser la bande adhésive de la coque arrière inférieure: étape 4, image 1 de 2 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Poser la bande adhésive de la coque arrière inférieure: étape 4, image 2 de 2
      • Si vous avez une coque arrière neuve, la bande adhésive du couvercle supérieur et celle de la coque arrière inférieure peuvent être préinstallées ; dans ce cas, passez deux étapes pour poser l'adhésif de contour.
      • Retirez la longue et fine bande adhésive de la coque arrière de son support.
      • Placez la bande adhésive sur le cache de la carte mère, juste en dessous des caméras arrière.
      Demander à FixBot
    5. Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Appliquer la bande adhésive de la coque arrière supérieure: étape 5, image 1 de 2 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Appliquer la bande adhésive de la coque arrière supérieure: étape 5, image 2 de 2
      • Décollez la bande adhésive de la coque arrière, courte et large, de son support.
      • Placez l'adhésif sur le boîtier d'antenne, juste au-dessus des caméras arrière.
      Demander à FixBot
    6. Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Orienter l'adhésif du pourtour de la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Orienter l'adhésif du pourtour de la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Orienter l'adhésif du pourtour de la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
      • Avant d'installer le nouvel adhésif, il est utile de s'assurer que le téléphone et la feuille d'adhésif sont bien alignés et prêts à être posés.
      • Orientez l'adhésif de rechange au-dessus du châssis, de manière à ce que ses languettes d'extraction se trouvent dans le coin supérieur droit.
      Demander à FixBot
    7. Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Appliquer l'adhésif de contour: étape 7, image 1 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Appliquer l'adhésif de contour: étape 7, image 2 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Appliquer l'adhésif de contour: étape 7, image 3 de 3
      • L'adhésif de contour est difficile à aligner et ne peut pas être ajusté une fois collé. Travaillez lentement et assurez-vous que les bords restent alignés avec le châssis au fur et à mesure.
      • Décollez le bord inférieur de l'adhésif de contour de la coque arrière de son film protecteur. Laissez le reste du film en place pour le protéger pendant que vous posez l'adhésif.
      • Maintenez le grand film protecteur à l'écart et alignez le bord inférieur de l'adhésif avec le châssis.
      • Appuyez sur le bord inférieur de l'adhésif pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    8. Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a: étape 8, image 1 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a: étape 8, image 2 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a: étape 8, image 3 de 3
      • Décollez lentement la grande protection de l'adhésif et progressez le long du châssis en mettant en place les bords longs de l'adhésif au fur et à mesure.
      • Avant de mettre en place le bord supérieur de l'adhésif, retirez entièrement la protection.
      • L'adhésif peut s'étirer ou se comprimer avant d'atteindre le bord supérieur. Ajustez-le pour qu'il s'adapte au bord supérieur s'il n'est pas aligné.
      • Appuyez sur le bord supérieur de l'adhésif pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    9. Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Fixer l'adhésif: étape 9, image 1 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Fixer l'adhésif: étape 9, image 2 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Fixer l'adhésif: étape 9, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate de votre spatule (spudger), appuyez tout autour du périmètre de l'adhésif pour renforcer sa fixation au châssis.
      • Retirez la grande protection adhésive bleue du châssis.
      Demander à FixBot
    10. Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Retirer les protections: étape 10, image 1 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Retirer les protections: étape 10, image 2 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Retirer les protections: étape 10, image 3 de 3
      • Si vous avez une coque arrière neuve, vous n'avez que la protection de l'adhésif de périmètre à retirer.
      • Avec une pincette ou vos doigts, saisissez les languettes d'extraction et retirez les trois protections des adhésifs sur le châssis :
      • La bande au-dessus des caméras arrière
      • La bande en dessous des caméras arrière
      • La fine bande adhésive de périmètre
      Demander à FixBot
    11. Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Installation de la coque arrière: étape 11, image 1 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Installation de la coque arrière: étape 11, image 2 de 3 Application de l'adhésif de la coque arrière du Google Pixel 7a, Installation de la coque arrière: étape 11, image 3 de 3
      • Alignez la coque arrière sur le châssis et appuyez dessus pour la mettre en place.
      • Appuyez fermement sur tout le pourtour de la coque arrière pour la fixer.
      • Pour renforcer l'adhérence, chauffez légèrement la zone avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud avant d'appuyer sur le pourtour de la coque arrière.
      Demander à FixBot
Votre réparation de Google Pixel 7a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
40 autres ont terminé cette réparation.
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
106 959 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 148 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Everything went smoothly thanks to this clear, comprehensive guide- thank you!
pinballwizard - Réponse Partager
How does the kit does'nt come with the torx 1 bit? it is really unnaceptable, fortunately I had one but what happens to people that buys the kit to then realize it is incomplete?
juan felipe rueda roman - Réponse Partager
I made the rear screen clear as a mod. but to do this I had to completly remove the metalic camera as not to scratch it.
How is this part called? And where can I find the adhesive to attach that to the rear cover again?
There was extra adhesive wich was glueing it to the rear cover.
Joey - Réponse Partager
it's the first time i disassemble something, reassemble it and have no left over screws. Superb guide! thanks
Edoardo - Réponse Partager
Most challenging part was getting the back cover off.
For me, my battery was swelling, so there already was a gap up by the camera. I found 90+% IPA (I was actually using 99% IPA) was absolutely essential to remove the back cover and remove the battery. The pipette that comes with the kit worked great for controlling the amount of IPA. It was also very useful to get the adhesive entirely off.
All in all, this was an excellent guide.
Keith Kyzivat (Keithel) - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 129
30 derniers jours : 591
Total : 11,940
