Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée
Ce dont vous avez besoin
  1. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée, Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 1, image 1 de 2 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée, Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 1, image 2 de 2
    • Examinez la zone trouée. Retirez tout ce qui peut l’être (débris, saletés).
    • Nouez les fils tirés.
  2. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 2, image 1 de 2 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 2, image 2 de 2
    • Préparez une aiguillée de fil.
    • Pour vous aider à suivre plus facilement les différentes étapes, nous avons utilisé un fil de couleur contrastante. Bien entendu, vous devrez choisir un fil assorti à votre vêtement pour que votre reprise soit aussi discrète que possible.
  3. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 3, image 1 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 3, image 2 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 3, image 3 de 3
    • Passez le fil dans le chas de l’aiguille.
  4. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 4, image 1 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 4, image 2 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 4, image 3 de 3
    • Alignez les deux extrémités du fil.
    • L’aiguille doit se trouver au centre du fil.
    • Nouez les extrémités du fil.
    • Faites un deuxième nœud par-dessus le premier, pour éviter que le fil ne passe au travers des mailles.
  5. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 5, image 1 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 5, image 2 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant à un centimètre sur le côté et un demi-centimètre sous le trou, piquez l’aiguille sur l’envers.
    • Faites bien attention à ne pas piquer l’aiguille à travers plusieurs épaisseurs : vous ne pourriez plus enfiler votre vêtement !
  6. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 6, image 1 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 6, image 2 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 6, image 3 de 3
    • Faites ressortir l’aiguille sur l’endroit et tirez sur le fil jusqu’à ce que le nœud touche le tricot.
    • Faites un point avant en piquant l’aiguille dans une seule épaisseur du vêtement, puis en la faisant ressortir sous la maille suivante (vous devez progresser vers le trou).
  7. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 7, image 1 de 2 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez suffisamment sur l’aiguille pour tendre le fil, mais sans faire plisser le tricot.
  8. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 8, image 1 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 8, image 2 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 8, image 3 de 3
    • Faites un nouveau point avant de la même manière, en faisant chaque fois passer l’aiguille sous une seule maille.
    • Essayez de travailler perpendiculairement au sens du tricot, afin de créer une série de points rectiligne.
    • Chaque fois, tirez suffisamment sur l’aiguille pour tendre le fil, mais sans faire plisser le tricot.
  9. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 9, image 1 de 1
    • Continuez de la même façon, en faisant passer l’aiguille sous une maille sur deux.
    • Sur cette photo, vous voyez que l’aiguille passe alternativement sur et sous les mailles. Si vous débutez en couture, prenez une maille à la fois.
    • Lorsque votre ligne de points a dépassé le trou d’environ un centimètre, tirez sur l’aiguille pour tendre le fil, mais encore une fois sans faire plisser le tricot.
  10. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 10, image 1 de 2 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 10, image 2 de 2
    • Vous allez maintenant repartir dans l’autre sens (vers le début de votre première ligne de points), et faire une nouvelle ligne juste au-dessus de la précédente.
  11. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 11, image 1 de 2 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur le fil jusqu’à ce qu’il soit tendu.
    • Votre fil doit former une boucle qui indique que vous cousez maintenant dans l’autre sens.
  12. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 12, image 1 de 2 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 12, image 2 de 2
    • Faites la deuxième ligne de points en procédant comme pour la première (en sens inverse). Cette fois, vous allez décaler les points, c’est-à-dire qu’ils seront placés en quinconce par rapport à ceux de la ligne précédente.
    • À la fin de la deuxième ligne, repartez dans l’autre sens. Procédez ainsi jusqu’à ce que le trou soit recouvert et que vous l’ayez dépassé d’environ un centimètre.
    • N’oubliez pas de tendre votre fil après chaque point. Si vous débutez en couture, travaillez tranquillement pour faire correctement chaque point.
  13. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 13, image 1 de 2 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 13, image 2 de 2
    • Si vous débutez en couture, travaillez tranquillement pour faire correctement chaque point.
    • Tirez sur l’aiguille : vous voyez une boucle de fil se former. Prenez cette boucle entre deux doigts.
    • Ne tirez pas sur le fil pour le moment.
  14. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 14, image 1 de 2 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 14, image 2 de 2
    • Passez l’aiguille dans la boucle.
    • Tirez sur l’aiguille.
  15. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 15, image 1 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 15, image 2 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 15, image 3 de 3
    • Continuez à tirer sur l’aiguille pour tendre le fil : un nœud se forme.
  16. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 16, image 1 de 2 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 16, image 2 de 2
    • Piquez l’aiguille sous une maille, à 45° par rapport à la première série de lignes de votre reprise.
    • À présent, vous allez refaire des lignes de points comme précédemment, mais cette fois à 45°. Faites toujours attention à ne pas piquer deux épaisseurs à la fois.
  17. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 17, image 1 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 17, image 2 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 17, image 3 de 3
    • Tirez sur l’aiguille jusqu’à ce que le fil soit tendu.
  18. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 18, image 1 de 2 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 18, image 2 de 2
    • Faites un nouveau point, à 45° par rapport aux premières lignes.
    • Continuez à repriser votre vêtement jusqu’à ce que vous atteigniez l’extrémité d’une ligne.
  19. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 19, image 1 de 2 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 19, image 2 de 2
    • Lorsque vous arrivez au bout d’une ligne, tournez l’aiguille pour repartir dans l’autre sens, juste en dessous et toujours à 45° par rapport à la première série de lignes.
  20. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 20, image 1 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 20, image 2 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 20, image 3 de 3
    • Continuez à travailler de la même manière, en piquant alternativement sur et sous les mailles.
  21. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 21, image 1 de 1
    • Lorsque vous avez entièrement recouvert la première série de lignes, vérifiez que le tricot n’est pas plissé ou resserré.
    • Si c’est le cas, vous pouvez appuyer avec le doigt pour desserrer légèrement le fil.
  22. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 22, image 1 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 22, image 2 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 22, image 3 de 3
    • Sur l’envers, faites un petit point en piquant l’aiguille juste à côté de son point de sortie.
    • Tirez doucement sur l’aiguille pour faire une boucle avec le fil.
    • Prenez cette boucle entre deux doigts.
  23. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 23, image 1 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 23, image 2 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 23, image 3 de 3
    • Tirez sur l’aiguille jusqu’à ce qu’un nœud se forme.
    • Tirez alors complètement l’aiguille pour serrer le nœud.
  24. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 24, image 1 de 2 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 24, image 2 de 2
    • Passez l’aiguille sous le nœud et sous une maille du tricot.
    • Tirez doucement sur l’aiguille pour faire une nouvelle boucle avec le fil.
  25. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 25, image 1 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 25, image 2 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 25, image 3 de 3
    • Tirez complètement l’aiguille pour faire un nouveau nœud par-dessus le premier.
  26. Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 26, image 1 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 26, image 2 de 3 Apprenez à faire une reprise sur un vêtement en maille tricotée: étape 26, image 3 de 3
    • Coupez le fil et admirez votre travail !
    • Sur cette image, vous voyez l’aspect de la reprise effectuée avec un fil assorti au vêtement.
Ligne d'arrivée
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
90 859 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 671 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
genuinely, thank you for the tutorial. appreciate it
justheretocomment - Réponse Partager
A nicely done and illustrated set of instructions. I have been going the wrong way to mend. This will help me save a sweater I really like.
J Pendowski - Réponse Partager
Thank you! Finally fixed a sweater I have had in back of my closet for months and it looks great. Your instructions were perfect!
Carla Pratt - Réponse Partager
nice, is it applicable to cotton T-shirts too?
marco catani - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 43
7 derniers jours : 358
30 derniers jours : 1,502
Total : 326,999
