Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !
Vues: 13 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
55
Trente derniers jours :
198
Total :
12 569
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 26
26 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 67
67 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 25 minutes
Difficulté: Facile
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Le badge de soudure Maker Shed est un excellent projet pour les passionnés d'électronique débutants. Il enseigne les fondamentaux de l'électronique et de la soudure de manière sûre, amusante et rapide.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
      • La soudure sert en quelque sorte de colle pour l'électronique. Souder est un procédé qui consiste à faire fondre un matériau d'apport métallique dans une jonction entre deux surfaces métalliques.
      • Terminologie :
      • Jonction : un vide entre deux objets métalliques sur le point d'être rempli avec de la soudure
      • Connexion soudée : une connexion électromécanique formée en faisant fondre de la soudure dans la jonction de deux matériaux métalliques.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Vérifiez que vous avez les bonnes pièces !: étape 2, image 1 de 1
      • Assurez-vous de disposer des outils suivants avant de commencer :
      • Fer à souder
      • Soudure au plomb 60/40 avec âme de colophane
      • Pompe à dessouder
      • Un objet lourd : quelque chose avec une petite base, mais assez lourd pour maintenir le circuit imprimé en place. Nous suggérons un palet de hockey.
      • Ruban adhésif
      • Pince coupante
      Demander à FixBot
      • N'utilisez pas de soudure sans plomb ! Cette variante inclut un flux spécial qui est toxique en cas d'inhalation.
      • La soudure au plomb 60/40 contient du plomb. Le plomb est un élément toxique qui doit être manipulé avec précaution. Après avoir manipulé de la soudure au plomb, ne touchez pas votre bouche ou toute autre muqueuse (oreilles, nez, etc.) avant de vous être lavé les mains.
      Demander à FixBot
    2. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Découvrez le contenu de votre kit d'apprentissage de la soudure: étape 4, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Découvrez le contenu de votre kit d'apprentissage de la soudure: étape 4, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Découvrez le contenu de votre kit d'apprentissage de la soudure: étape 4, image 3 de 3
      • Circuit imprimé (PCB)
      • Trou traversant
      • Emplacements pour LED
      • Emplacement pour batterie
      • Épingle et son support
      • LED RVB (2)
      • Support de batterie et pile au lithium CR 1220
      Demander à FixBot
      • Ce fer devient TRÈS CHAUD ! Soyez prudent lorsque vous manipulez le fer et tout objet avec lequel il entre en contact. Dans le doute, considérez que la surface est chaude.
      • Le manche en caoutchouc du fer ne devrait pas devenir brûlant (bien qu'il puisse tiédir avec le temps, ce n'est pas un problème). C'est l'endroit sûr pour tenir le fer.
      • Toute partie métallique exposée du fer SERA chaude. La majeure partie de la chaleur est concentrée dans la panne de fer à souder, mais la base de l'élément chauffant (près des poignées) est également assez chaude pour causer des brûlures. NE LA TOUCHEZ PAS. JAMAIS. C'EST SÉRIEUX.
      • Gardez le fer sur son support lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez jamais un fer chaud sans surveillance. Avant de quitter votre poste de travail, assurez-vous que le fer est DÉBRANCHÉ et FROID. (Ne touchez pas la panne de fer à souder pour vérifier cela ! Si le fer est chaud, vous le constaterez en observant la chaleur rayonnante.)
      • Assurez-vous que le fer à souder est correctement branché sur la station de base et qu'il est allumé. (Le bouton de marche rouge est situé sur le côté de la station de base.)
      • Utilisez le cadran pour régler la température à 600 degrés Fahrenheit.
      Demander à FixBot
      • Imbibez l'éponge fournie avec de l'eau, puis essorez l'excès d'eau. [photo]
      • Cette éponge est en contact permanent avec de la soudure au plomb. Toute eau avec laquelle elle entre en contact est considérée comme DANGEREUSEMENT CONTAMINÉE et doit être manipulée en conséquence. Assurez-vous qu'il n'y a aucune possibilité qu'une personne puisse boire ou entrer en contact avec la même source d'eau que celle utilisée pour l'éponge.
      • Exemple de MAUVAISE procédure : tremper l'éponge dans un verre d'eau, puis laisser l'eau à disposition de quelqu'un qui pourrait la boire accidentellement.
      • Exemple de procédure SÛRE : rincer l'éponge dans un évier de service signalé comme impropre à la consommation, tout en s'assurant que l'évier est complètement vidangé (l'évacuation par le conduit est acceptable pour cette quantité de plomb).
      Demander à FixBot
    3. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Étamer la panne de fer à souder: étape 7, image 1 de 2 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Étamer la panne de fer à souder: étape 7, image 2 de 2
      • Tenez toujours le fer au-dessus d'une surface résistante, comme une table ou un établi, ce qui protégera vos membres (et ceux des autres) en cas d'accident.
      • Tenez le fer dans votre main. Ajoutez une petite quantité de soudure sur la panne de fer à souder. Elle doit fondre instantanément au contact.
      • Essuyez immédiatement la soudure avec l'éponge humide située sur le support du fer. [photo]
      • L'étamage de la panne de fer à souder doit être fait régulièrement. Il est conseillé d'étamer la panne CHAQUE fois que vous posez le fer sur son support.
      • Si la panne de fer à souder n'est pas de couleur argentée et brillante, vous devez l'étamer dès que possible.
      Demander à FixBot
    4. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Premiers points de soudure: étape 8, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Premiers points de soudure: étape 8, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Premiers points de soudure: étape 8, image 3 de 3
      • Posez le fer à souder sur la pastille de la batterie pour la chauffer.
      • Une fois la pastille assez chaude, commencez à ajouter de la soudure.
      • Si la soudure ne fond pas immédiatement au contact de la pastille, retirez-la et laissez la pastille chauffer davantage.
      • Appliquez une grosse goutte de soudure sur la pastille (comme illustré).
      • Étamez le fer et replacez-le sur son support.
      Demander à FixBot
    5. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Se familiariser avec un outil de dessoudage: étape 9, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Se familiariser avec un outil de dessoudage: étape 9, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Se familiariser avec un outil de dessoudage: étape 9, image 3 de 3
      • Les outils de dessoudage sont parfaits pour corriger les erreurs. Ils sont vraiment très simples à utiliser !
      • Appliquez une quantité généreuse de soudure sur le plot de la batterie, comme expliqué à l'étape précédente. [photo avec soudure abondante, fer et outil de dessoudage en action]
      • Appuyez sur le piston de l'outil de dessoudage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      • Chauffez le point de soudure jusqu'à ce que la soudure fonde.
      • Pressez la panne de fer à souder dans le bain de soudure. Appuyez simultanément sur le bouton de retour de l'outil.
      • Hop ! La soudure a disparu ! Appuyez à nouveau sur le piston pour détacher la soudure collectée. [photo avec fer et outil de dessoudage en action, soudure disparue]
      • Si, à tout moment dans ce tutoriel, vous faites une erreur, retirez simplement la soudure du point de soudure avec cette méthode et recommencez l'étape.
      Demander à FixBot
    6. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Positionner le support de batterie: étape 10, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Positionner le support de batterie: étape 10, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Positionner le support de batterie: étape 10, image 3 de 3
      • Alignez les pattes du support de batterie avec le contour sérigraphié blanc sur le circuit imprimé. Si besoin, utilisez du ruban adhésif pour maintenir le support de batterie en place.
      • Retournez la carte. Les pattes du support de batterie doivent ressortir par les trous, comme illustré. Si ce n'est pas le cas, repositionnez les pattes en conséquence.
      Demander à FixBot
    7. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Souder le support de batterie: étape 11, image 1 de 2 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Souder le support de batterie: étape 11, image 2 de 2
      • Posez un objet lourd sur la carte pour l'empêcher de glisser sur la table.
      • Appuyez le fer entre la languette saillante du support de batterie et la plage d'accueil correspondante pour commencer à les chauffer.
      • La jonction ne chauffera pas instantanément. Il est nécessaire de maintenir le fer en place pendant environ 20 à 30 secondes pour qu'elle soit suffisamment chaude.
      • Appliquez une pression sur la jonction, plutôt que de simplement poser le fer, pour améliorer la conductivité thermique. Cela accélérera le processus et permettra d'obtenir une meilleure soudure.
      Demander à FixBot
    8. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, asdf: étape 12, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, asdf: étape 12, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, asdf: étape 12, image 3 de 3
      • Vérifiez si la jonction est suffisamment chaude. Sans retirer le fer, commencez à faire fondre la soudure sur la jonction entre la languette et le plot. Si le fer est d'un côté de la languette, appliquez la soudure de l'autre côté (comme illustré).
      • Appliquer la soudure directement sur le fer peut sembler suffisant, mais cela produira une soudure froide. Appliquez toujours la soudure sur une jonction, et non directement sur le fer.
      • La fumée est normale et ne présente pas de danger immédiat (évitez tout de même de l'inhaler de façon prolongée). Cette fumée est due à la combustion du flux de la soudure de colophane. Elle ne contient aucune toxine supplémentaire.
      • Si la soudure fond immédiatement au contact, la jonction est suffisamment chaude !
      • Si la soudure ne fond que partiellement, ou pas du tout, la jonction a besoin de plus de temps pour chauffer.
      • Appliquez une quantité généreuse de soudure sur la jonction. La soudure obtenue doit être brillante et avoir l'aspect illustré. Si ce n'est pas le cas, reposez le fer sur le plot et refondez la soudure jusqu'à ce qu'elle redevienne liquide.
      • Étamez la panne de fer à souder, puis replacez-le sur son support.
      Demander à FixBot
    9. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !: étape 13, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !: étape 13, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !: étape 13, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente et soudez la deuxième borne de batterie.
      • Étamez la panne de fer à souder, puis replacez-la sur son support.
      Demander à FixBot
    10. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Identifier et réparer les soudures sèches: étape 14, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Identifier et réparer les soudures sèches: étape 14, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Identifier et réparer les soudures sèches: étape 14, image 3 de 3
      • Les soudures sèches, ou soudures « médiocres », ne sont ni électriquement ni structurellement stables. Si une soudure ne semble pas parfaite, elle est probablement sèche. Refaites la soudure en appliquant le fer et en laissant l'étain circuler à nouveau dans la jonction.
      • Soudure sèche
      • Même soudure, refaite pour un résultat parfait
      • Si une soudure semble poser problème, n'hésitez pas à recommencer. Utilisez la pompe à dessouder pour retirer l'étain de la soudure, puis réchauffez la jonction et ajoutez de l'étain neuf.
      Demander à FixBot
    11. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Positionner la broche: étape 15, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Positionner la broche: étape 15, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Positionner la broche: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez la broche depuis l'avant de la carte.
      • Placez la carte sur la table de sorte que la broche soit orientée vers le haut, comme illustré.
      • Commencez à chauffer la jonction entre la broche et le pad.
      Demander à FixBot
    12. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Souder la broche: étape 16, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Souder la broche: étape 16, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Souder la broche: étape 16, image 3 de 3
      • Continuez à chauffer la jonction en positionnant le fer comme indiqué précédemment.
      • La masse de cette jonction est nettement plus importante que celle du support de batterie ; elle nécessitera donc plus de chaleur pour atteindre la bonne température. Laissez le fer en place un peu plus longtemps qu'avant et vérifiez la fluidité de la soudure lorsque vous commencez.
      • Faites fondre la soudure dans la jonction.
      • Vérifiez l'absence de soudure froide. Refaites la soudure si nécessaire.
      • Étamez la panne de fer à souder et replacez le fer sur son support.
      Demander à FixBot
    13. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Positionner les LED: étape 17, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Positionner les LED: étape 17, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Positionner les LED: étape 17, image 3 de 3
      • Les LED sont polarisées : un côté de la diode est positif, l'autre est négatif. Par convention, une LED est fabriquée avec sa broche positive plus longue que la broche négative.
      • Broche positive (plus longue)
      • Broche négative (plus courte)
      • Insérez la LED dans le circuit imprimé comme illustré. Veillez à faire correspondre la broche positive de la LED (la plus longue) avec le point de soudure positif du circuit imprimé (marqué d'un « + »).
      • Pliez fermement l'une des broches. Cela permet de maintenir le composant en place pour qu'il ne tombe pas pendant que vous soudez.
      Demander à FixBot
    14. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Souder les LED: étape 18, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Souder les LED: étape 18, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Souder les LED: étape 18, image 3 de 3
      • Peu importe la patte de la LED par laquelle vous commencez à souder.
      • Commencez par chauffer la jonction entre une patte de la LED et son plot en appuyant la panne de fer à souder sur la jonction, comme illustré.
      • Une fois la jonction suffisamment chaude, ajoutez de la soudure jusqu'à ce que l'assemblage soit assez solide.
      Demander à FixBot
    15. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !: étape 19, image 1 de 2 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !: étape 19, image 2 de 2
      • Coupez uniquement les fils que vous avez déjà soudés en place.
      • Utilisez une pince coupante pour couper l'excédent de fils sur la LED.
      • Coupez aussi près du point de soudure que possible.
      Demander à FixBot
    16. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Continuer à souder la LED en place.: étape 20, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Continuer à souder la LED en place.: étape 20, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Continuer à souder la LED en place.: étape 20, image 3 de 3
      • Pliez la deuxième patte et commencez à la chauffer.
      • Une fois suffisamment chaude, appliquez de la soudure pour fixer la connexion.
      • Coupez la patte une fois terminé.
      Demander à FixBot
    17. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Souder la deuxième LED: étape 21, image 1 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Souder la deuxième LED: étape 21, image 2 de 3 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Souder la deuxième LED: étape 21, image 3 de 3
      • Répétez les étapes précédentes.
      • Positionnez la LED et pliez une patte vers le bas pour la maintenir en place.
      • Soudez l'autre patte, puis coupez l'excédent.
      • Repliez la première patte vers le haut, puis soudez-la également. Coupez la patte une fois terminé.
      Demander à FixBot
    18. Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Installer la batterie: étape 22, image 1 de 2 Apprenez à souder des composants électroniques avec le badge de soudure Maker Shed !, Installer la batterie: étape 22, image 2 de 2
      • Faites glisser la batterie dans le logement de batterie sur le badge. Une face de la batterie comporte du texte ; cette face doit être orientée vers le haut (à l'opposé du circuit imprimé), comme illustré.
      • Si les LED ne s'allument pas, il est probable que la batterie ait été insérée à l'envers. Ne vous inquiétez pas ! L'électronique ne risque rien ! Retournez simplement la batterie et elle devrait fonctionner.
      Demander à FixBot
      • Avec votre pouce et votre index, appuyez sur les deux leviers de l'attache de la broche pour la détacher. Appuyez l'attache autour de la broche exposée sur le support.
      • Retirez et fixez à nouveau la broche lorsque vous la mettez sur un vêtement.
      Demander à FixBot
      • [Insérez des photos de personnes portant le badge « apprendre à souder »]
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
26 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Alexander
Membre depuis le 06/13/12
1 551 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
English Savages Membre de l'équipe English Savages
Community
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 198
Total : 12,569
