Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer une batterie ancienne ou usée de votre bq Aquaris M5.
Ce dont vous avez besoin
Insérez la pointe d'un outil d'ouverture iFixit entre la coque arrière et le cadre central du téléphone.
Faites glisser l'outil d'ouverture vers le bas du téléphone pour retirer les clips en plastique, reliant la coque arrière et le cadre central.
Dévissez les dix vis cruciformes #00 noires de 4 mm du blindage de la carte mère.
Dévissez la vis cruciforme #00 dorée de 3,4 mm au milieu à droite du blindage de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Very nice guide. I had seen videos on YouTube, however not one of them made it clear that one of the screws is different and therefore should be kept apart. Whereas in this guide, that fact is extremely clear. So thank you. And keep up the good work.
Mit ein paar Bildern besser erklärt als manches Video was im WWW es versucht… danke.
Super Dankeschön. Habe es auf Anhieb hin bekommen .super erklärt
Prima Job! Mit dieser Anleitung habe ich alles in den Griff bekommen!Danke :-)
