Aller au contenu principal
Remplacement du vibreur du Aquaris M5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un outil d'ouverture iFixit entre la coque arrière et le cadre central du téléphone.
    • Entre les 2 emplacements pour carte SIM est un bon point de départ.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture vers le bas du téléphone pour retirer les clips en plastique, reliant la coque arrière et le cadre central.
  2. Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture vers le haut du téléphone pour déconnecter tous les clips sur le bord.
    • Faites glisser autour du coin et le long du bord supérieur, pour également déconnecter ces clips.
  3. Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 3, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas plier trop fort le couvercle arrière pour éviter que certains clips ne se cassent.
    • Saisissez le couvercle arrière par le bord desserré.
    • Pliez et tournez doucement le couvercle arrière flexible pour déconnecter les clips restants.
    • Retirez la couverture arrière.
  4. Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Endommager l'autocollant indicateur de liquide, sur la vis la plus au milieu, annulera la garantie du téléphone.
    • Dévissez les dix vis cruciformes #00 noires de 4 mm du blindage de la carte mère.
    • Dévissez la vis cruciforme #00 dorée de 3,4 mm au milieu à droite du blindage de la carte mère.
  5. Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez le côté plat d'une spatule entre la protection de la carte mère et le châssis du téléphone.
    • Tournez le spudger pour soulever le bouclier de la carte mère.
    • Retirez le blindage de la carte mère du téléphone.
  6. Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour déconnecter la nappe de la batterie de la carte mère.
    • Tirez sur l'autocollant sur la face inférieure de la batterie.
    • Saisissez l'autocollant et soulevez-le pour retirer la batterie du téléphone.
  7. Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Caméra frontale: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Caméra frontale: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Caméra frontale: étape 7, image 3 de 3
    • Les connecteurs FPC peuvent se casser facilement, soyez très prudent.
    • Utilisez un outil d'ouverture ou votre ongle pour ouvrir le connecteur FPC.
    • Débranchez le câble du connecteur FPC.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour extraire la caméra de son logement.
    • Retirez la caméra frontale.
  8. Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Caméra arrière: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Caméra arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le côté plat d'une spatule pour déconnecter la nappe de l'appareil photo.
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir l'appareil photo et retirez-le du téléphone.
  9. Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'éjection de carte SIM pour éjecter les deux emplacements pour carte SIM d'un côté.
    • Utilisez un outil d'éjection de carte SIM pour éjecter la fente pour carte micro SD de l'autre côté.
  10. Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble d'antenne en bas à droite de la carte mère.
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les deux nappes en bas de la carte mère.
  11. Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter la nappe en haut de votre carte mère.
    • Pliez un peu le câble au-dessus du bord, afin qu'il ne bloque pas la carte mère plus tard, lorsque vous le retirez.
  12. Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips #00 de 4 mm qui maintient la carte mère au cadre.
  13. Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Aquaris M5: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre la carte mère et le châssis central.
    • Le meilleur endroit est sur le côté droit à côté des deux emplacements pour carte SIM.
    • Utilisez la spatule pour faire levier sur la carte mère.
    • Retirez la carte mère du téléphone.
  14. Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Vibreur: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Aquaris M5, Vibreur: étape 14, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule sous l'unité de vibration pour la décoller de l'adhésif.
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir l'unité de vibration et retirez-la du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Theo Mat
Membre depuis le 11/12/17
12 782 Réputation
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 302
