Aller au contenu principal
Remplacement du support de l'Arches 70b
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du support de l'Arches 70b, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez tout le ruban et les bouchons pour accéder aux vis en dessous.
  2. Remplacement du support de l'Arches 70b: étape 2, image 1 de 1
    • Dévisser les 5 vis t4 de 0,3 mm de la plaque arrière de l'appareil.
  3. Remplacement du support de l'Arches 70b: étape 3, image 1 de 1
    • Passez délicatement l’extérieur de la plaque arrière et soulevez le couvercle arrière.
  4. Remplacement du support de l'Arches 70b, Support: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le petit blocage entre la batterie et le support
    • Poussez la broche vers la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement libre
  5. Remplacement du support de l'Arches 70b: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer le support
    • Le support devrait facilement glisser une fois la goupille retirée
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Stoddard
Membre depuis le 10/28/15
529 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 563
