Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Avec la tablette face à vous, ouvrez la tablette. Recommencez dans le coin gauche (par les boutons) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tablette soit ouverte. Vous pouvez utiliser ces outils: un médiator iFixit, (jeu de 6) ou un outil de d'ouverture
  2. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois l'écran séparé du panneau arrière, vous verrez deux câbles reliant l'écran à l'intérieur de la tablette (un argent et un noir).
    • Commencez avec le câble noir connecté à l'onglet blanc. Retirez le ruban noir qui tient l'extrémité du câble à la languette.
    • Ensuite, tirez délicatement le câble de la languette à l’aide de pinces, en débranchant la fiche de la prise. Vous pouvez acheter les pincettes ifixit ici Pincettes
  3. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez maintenant le câble argenté en retirant la bande connectant le câble et l'écran. Détachez doucement le câble doré de la prise.
  4. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenant, l'intérieur de la tablette est entièrement accessible.
    • Chauffer le pistolet à souder, une fois entièrement chauffé, placez la pointe du pistolet à souder sur la soudure qui scelle les câbles de la batterie à la carte mère (ce sont les deux câbles noir et rouge en haut). Lorsque la soudure est chauffée, les câbles se retirent facilement. Le pistolet à souder peut être acheté icioutil de soudure.
    • Avec le pistolet à souder, retirez également les quatre câbles d'enceinte situés sur le côté droit de la carte mère. Placez la pointe du pistolet à souder sur la soudure à métal pour la chauffer et les retirer facilement.
  5. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les 3 vis (avec un tournevis Philips) qui relie la carte mère à la tablette, ces vis sont indiquées par les 3 marqueurs rouges. Voici le tournevis cruciforme Phillips # 000
  6. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 6, image 3 de 3
    • Lorsque la carte mère est complètement dévissée, retournez-la pour voir le dessous.
    • À l'aide d'une pince à épiler, appuyez doucement sur les côtés de la fiche noire et tirez jusqu'à ce que le câble se détache.
    • Retirez l'autre connecteur du câble en appuyant doucement sur les côtés de l'arrière de la prise et en tirant dessus jusqu'à ce qu'il soit desserré.
  7. Remplacement de la carte mère de l'Arches 97 Carbon: étape 7, image 1 de 1
    • La carte mère est maintenant séparée de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Nance
Membre depuis le 03/03/15
207 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Good morning
Do you know where i can buy an other mother board?
Because i can found any supplier to buy one.
thank in advance
Best Regard
Joël
Joel13 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 1,125
