Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du pied en caoutchouc de l'Arnova 7K G3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pied en caoutchouc de l'Arnova 7K G3, Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du pied en caoutchouc de l'Arnova 7K G3, Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du pied en caoutchouc de l'Arnova 7K G3, Démontage de la couverture arrière Arnova 7K G3: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez les quatre vis cruciformes 5mm, une à chaque coin de la tablette.
    • Retirez les vis en utilisant le tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement du pied en caoutchouc de l'Arnova 7K G3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pied en caoutchouc de l'Arnova 7K G3: étape 2, image 2 de 2
    • L'étape suivante consiste à séparer le capot avant et arrière à l'aide de l'outil d'ouverture plastique IFixit.
    • Pour cela, localisez les encoches entre les deux cas.
    • Placez l'outil dans les encoches et séparez les deux couvercles.
  3. Remplacement du pied en caoutchouc de l'Arnova 7K G3: étape 3, image 1 de 1
    • Répétez les étapes 2 jusqu'à ce que le 3/4 du capot arrière soit déverrouillé.
    • Retirez le capot arrière en le tirant doucement à la main.
  4. Remplacement du pied en caoutchouc de l'Arnova 7K G3, Pieds en caoutchouc: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pied en caoutchouc de l'Arnova 7K G3, Pieds en caoutchouc: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez les deux pare-chocs inférieurs sur la couverture arrière. Ces deux sont les seuls pieds en caoutchouc.
    • Retournez la couverture pour révéler l'intérieur.
    • Localisez les deux languettes en caoutchouc, une pour chaque pied, à l'intérieur du capot arrière.
  5. Remplacement du pied en caoutchouc de l'Arnova 7K G3: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez les deux languettes de chaque pied en utilisant l'extrémité pointue d'un spudger.
    • Cela peut prendre un peu d'effort pour pousser les onglets. Essayez de soulever le bout pointu du spudger et remuez la languette.
  6. Remplacement du pied en caoutchouc de l'Arnova 7K G3: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez le couvercle pour révéler l'extérieur de la couverture et retirez les pieds en caoutchouc s'ils ne sont pas déjà tombés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse avec les nouveaux pieds en caoutchouc.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Sigafoose
Membre depuis le 03/19/15
210 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 173
