Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Assemblage du cadre en profilé aluminium
Vues: 1,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
32
Trente derniers jours :
134
Total :
1 487
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce dont vous avez besoin
    1. Assemblage du cadre en profilé aluminium, Préparation des outils: étape 1, image 1 de 1
      • Perceuse sans fil
      • Équerre en acier
      • Embout T40
      • Règle graduée
      • Clé Allen de 5 mm
      • Serre-joint
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Assemblage du cadre en profilé aluminium, Préparation des profilés en aluminium et des connecteurs - Partie 1: étape 2, image 1 de 1
      • 8 x écrou marteau type B rainure 8 [M6]
      • 8 x connecteur T-Matik et 8 x vis à tête cylindrique M6x35
      • 2 x profilé aluminium 30 type B rainure 8 de 320 mm
      • 2 x profilé aluminium 30 type B rainure 8 de 360 mm
      Demander à FixBot
    3. Assemblage du cadre en profilé aluminium, Insérer des connecteurs dans un profilé en aluminium - Partie 1: étape 3, image 1 de 3 Assemblage du cadre en profilé aluminium, Insérer des connecteurs dans un profilé en aluminium - Partie 1: étape 3, image 2 de 3 Assemblage du cadre en profilé aluminium, Insérer des connecteurs dans un profilé en aluminium - Partie 1: étape 3, image 3 de 3
      • Fixez le profilé en aluminium et insérez le connecteur dans le profilé en aluminium dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une perceuse sans fil. Utilisez un embout T40 à cet effet.
      • Insérez 2 connecteurs dans la rainure opposée.
      • Important : avant d'insérer les connecteurs de l'autre côté, insérez les vis fournies dans la rainure.
      • Insérez 2 connecteurs dans la même rainure à l'autre extrémité du profilé.
      Demander à FixBot
    4. Assemblage du cadre en profilé aluminium, Assembler des profilés en aluminium: étape 4, image 1 de 3 Assemblage du cadre en profilé aluminium, Assembler des profilés en aluminium: étape 4, image 2 de 3 Assemblage du cadre en profilé aluminium, Assembler des profilés en aluminium: étape 4, image 3 de 3
      • Fixez les écrous à rainure sur les vis du profilé en aluminium (320 mm) et glissez-les dans le grand profilé en aluminium (360 mm).
      • À l'aide d'un profilé en aluminium supplémentaire (la longueur n'a pas beaucoup d'importance) et d'un serre-joint, fixez le plus petit profilé en aluminium sur ce "profilé auxiliaire".
      • Glissez le profilé en aluminium le plus long à angle droit par rapport aux deux autres profilés en aluminium.
      • Serrez la vis du connecteur avec la clé Allen de 5 mm.
      Demander à FixBot
    5. Assemblage du cadre en profilé aluminium, Former un carré: étape 5, image 1 de 1
      • Répétez l'« étape 4 » quatre fois afin de former un carré avec les 4 profilés en aluminium.
      • Utilisez l'équerre pour vérifier qu'un angle droit est formé.
      Demander à FixBot
    6. Assemblage du cadre en profilé aluminium, Préparation des profilés en aluminium et des connecteurs - Partie 2: étape 6, image 1 de 1
      • 8 x écrou en marteau type B rainure 8 [M6]
      • 8 x connecteur T-Matik et 8 x vis cylindrique M6x35
      • 2 x profilé en aluminium 30 type B rainure 8 de 330 mm
      • 1 x profilé en aluminium 30 type B rainure 8 de 360 mm
      Demander à FixBot
    7. Assemblage du cadre en profilé aluminium, Insérer un connecteur dans un profilé aluminium - Partie 2: étape 7, image 1 de 2 Assemblage du cadre en profilé aluminium, Insérer un connecteur dans un profilé aluminium - Partie 2: étape 7, image 2 de 2
      • Fixez le profilé aluminium et vissez le connecteur dans le profilé dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une perceuse sans fil. Utilisez pour cela un embout T40.
      • Vissez 2 connecteurs, chacun dans la rainure opposée.
      • À l'autre extrémité du profilé, vissez 2 connecteurs dans l'autre rainure.
      • Les connecteurs en haut et en bas du profilé aluminium ne se trouvent pas dans la même rainure.
      Demander à FixBot
    8. Assemblage du cadre en profilé aluminium, Former un U: étape 8, image 1 de 1
      • Répétez les instructions de l'étape 4 pour former un « U ».
      • À l'aide de l'équerre, vérifiez si l'angle est bien droit.
      Demander à FixBot
    9. Assemblage du cadre en profilé aluminium, Connecter le carré et la forme en U: étape 9, image 1 de 2 Assemblage du cadre en profilé aluminium, Connecter le carré et la forme en U: étape 9, image 2 de 2
      • Placer la forme en U à 114 mm
      • Fixer le profilé auxiliaire sur le profilé en aluminium à l'aide de serre-joints
      • Serrer la vis du connecteur avec la clé Allen de 5 mm.
      • Répéter l'opération de l'autre côté
      • Vérifier la présence d'un angle droit avec l'équerre en acier.
      Demander à FixBot
Le cadre en profilé aluminium est maintenant assemblé.
Priscilla Schlageter
Membre depuis le 10/31/18
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 134
Total : 1,487
