Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50
Ce dont vous avez besoin
    1. Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Faites glisser le loquet de la batterie vers la gauche pour la déverrouiller et retirez la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50, Vis du boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
      • Desserrez les six vis captives de 12,6 mm qui fixent le boîtier inférieur avec le tournevis cruciforme.
      • Les vis ne sortiront pas complètement ; n'essayez pas de les retirer du boîtier.
      • Soulevez l'encoche avec votre ongle ou une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    3. Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50, Carter inférieur: étape 3, image 1 de 2 Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50, Carter inférieur: étape 3, image 2 de 2
      • Soulevez le carter inférieur pour le retirer du châssis.
      Demander à FixBot
    1. Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50, Trackpad (pavé tactile): étape 4, image 1 de 2 Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50, Trackpad (pavé tactile): étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les vis suivantes avec un tournevis cruciforme #00 :
      • Sept vis de 5,7 mm
      • Cinq vis de 4,3 mm
      • Trois vis de 12,6 mm
      Demander à FixBot
    2. Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50: étape 5, image 1 de 2 Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50: étape 5, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur et ouvrez le capot.
      • Insérez un médiator dans le joint entre le cadre du clavier et le châssis.
      • Faites levier sur tout le pourtour jusqu'à ce que l'ensemble clavier se détache complètement.
      Demander à FixBot
    3. Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50, Déconnecter le clavier: étape 6, image 1 de 3 Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50, Déconnecter le clavier: étape 6, image 2 de 3 Assemblage du joint de clavier / trackpad du Lenovo ThinkPad P50, Déconnecter le clavier: étape 6, image 3 de 3
      • Faites pivoter le clavier vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez voir les connecteurs sur la face inférieure du clavier.
      • Détachez les connecteurs reliés au trackpad (pavé tactile).
      • La plupart du temps, ces connecteurs possèdent une lèvre ou une languette sur le dessus, qui permet de pousser le connecteur hors de sa prise.
      • Pour déconnecter, utilisez l'extrémité large d'une spatule (spudger) pour pousser sur la languette du connecteur afin de le faire glisser hors de sa prise.
      • Il peut falloir beaucoup de force pour déconnecter la nappe. Allez-y doucement et ne tirez pas sur les nappes.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Sara Richardson
Membre depuis le 03/21/25
609 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 69
Total : 496
