Aller au contenu principal
Remplacement du boitier inférieur du Astak Mole
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier inférieur du Astak Mole, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre languettes inférieures pour accéder aux vis inférieures.
  2. Remplacement du boitier inférieur du Astak Mole: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 1 de 14 mm.
  3. Remplacement du boitier inférieur du Astak Mole: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la carte SD.
  4. Remplacement du boitier inférieur du Astak Mole: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère sur les quatre points à l'aide d'un spudger.
    • La spatule en nylon noir standard doit être utilisée dans la mesure du possible, notamment autour des composants internes sensibles.
  5. Remplacement du boitier inférieur du Astak Mole: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la carte mère pour exposer de nombreuses connexions filaires du composant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Bello
Membre depuis le 09/20/16
228 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 230
