Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Astak Mole
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Astak Mole, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre languettes inférieures pour accéder aux vis inférieures.
  2. Remplacement de la carte mère du Astak Mole: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 1 de 14 mm.
  3. Remplacement de la carte mère du Astak Mole: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la carte SD.
  4. Remplacement de la carte mère du Astak Mole: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère sur les quatre points à l'aide d'un spudger.
    • La spatule en nylon noir standard doit être utilisée dans la mesure du possible, notamment autour des composants internes sensibles.
  5. Remplacement de la carte mère du Astak Mole: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la carte mère pour exposer de nombreuses connexions filaires du composant.
  6. Remplacement de la carte mère du Astak Mole, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Astak Mole, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Coupez les connexions adhésives indiquées sur la carte mère, ce qui permet de retirer les connexions câblées.
    • Toutes les connexions câblées à la carte mère sont supprimées par le connecteur mâle en plastique mince inséré dans la plus grande connexion en plastique femelle.
  7. Remplacement de la carte mère du Astak Mole: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Astak Mole: étape 7, image 2 de 2
    • Les fils rouges peuvent adhérer au CPU comme indiqué et devront être sectionnés comme indiqué.
    • Faites attention de ne pas rayer le CPU à cette étape. Ce n'est pas une connexion filaire.
    • Coupez les connexions adhésives supplémentaires afin que les connexions câblées puissent être retirées.
  8. Remplacement de la carte mère du Astak Mole: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez et dévissez la vis indiquée à l'aide de l'embout à tête Phillips (PH1).
    • Mesures de vis: (longueur = 5,3 mm)
  9. Remplacement de la carte mère du Astak Mole: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Astak Mole: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux dernières connexions filaires à la carte mère en coupant les connexions indiquées.
    • Toutes les connexions doivent être coupées de la carte mère et une nouvelle carte mère peut être insérée.
    • Il est conseillé de réappliquer l'adhésif sur les connexions câblées lors du remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Birch
Membre depuis le 09/15/16
204 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 497
