Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Astro Pyle PTBL7C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Astro Pyle PTBL7C, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour ouvrir l'appareil à partir du bord avant de l'écran. Faites-le glisser doucement et poussez-le pour l'ouvrir.
    • Il peut émettre un craquement lorsqu’il s’ouvre; ce ne sont que les serrures qui se séparent.
  2. Remplacement de la batterie du Astro Pyle PTBL7C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Astro Pyle PTBL7C: étape 2, image 2 de 2
    • La batterie apparaîtra comme sur la photo. Séparez le boîtier de l'appareil. Évitez d’endommager le fil qui relie les haut-parleurs entre les deux moitiés du boîtier.
  3. Remplacement de la batterie du Astro Pyle PTBL7C: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie est attachée de deux manières différentes; un fil est attaché à l'écran pour supporter les lumières LED à l'arrière-plan de l'écran. Dessouder soigneusement le fil sans endommager la partie reliant la batterie à l'écran.
  4. Remplacement de la batterie du Astro Pyle PTBL7C: étape 4, image 1 de 1
    • Dessouder les fils sur la photo. Ceux-ci alimentent la carte mère en énergie de la batterie.
    • Faites attention à ne pas endommager la carte mère ou d’autres pièces critiques.
    • Utilisez une carte en plastique pour casser doucement l’adhésif qui maintient la batterie sur la plaque de blindage en métal. Retirez la batterie.
    • Bien que non fonctionnelle, la batterie contient toujours des produits chimiques dangereux. Manipulez-le directement le moins possible.
    • Installez la nouvelle batterie et soudez toutes les connexions.
    • Consultez ce guide pour plus d'informations sur le soudage et le dessoudage: Guide de soudure iFixit
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abdulelah
Membre depuis le 10/22/16
214 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 5-5, Wilson Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 5-5, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S5G5
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 308
