Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Astro Pyle PTBL7C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Astro Pyle PTBL7C, Ouverture du boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Astro Pyle PTBL7C, Ouverture du boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate du spudger sous le bord avant de l'écran et faites-le levier doucement pour l'ouvrir.
    • Le bord avant est le côté avec les boutons.
    • Vous pouvez entendre un craquement lorsque vous retirez le boîtier de l'appareil. Ceci est normal et consiste simplement à séparer les clips. Cependant, soyez prudent et tirez les attaches lentement / prudemment pour éviter de les endommager.
    • Tenez compte du câble du haut-parleur lors du retrait du boîtier, car il est toujours attaché à la carte mère.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Astro Pyle PTBL7C, Retrait de l'adhésif: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez les haut-parleurs. ils doivent être attachés au boîtier comme indiqué.
    • Suivez les fils vers la carte mère, en retirant tout le ruban adhésif recouvrant les fils le long du chemin.
    • Cela facilitera le déplacement des fils.
    • Dessouder le fil noir de la carte mère. Cela séparera les haut-parleurs du tableau, ce qui vous permettra de les remplacer.
    • Faites preuve de prudence EXTREME tout en soudant. Il est très facile de se brûler ou d’endommager les composants environnants. Pour un guide de base sur la façon de dessouder, suivez ce lien:http: //www.dummies.com/programming/elect ...
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abdulelah
Membre depuis le 10/22/16
214 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 5-5, Wilson Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 5-5, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S5G5
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 223
