Aller au contenu principal
Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: étape 2, image 1 de 2 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: étape 3, image 1 de 3 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: étape 3, image 2 de 3 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tools to remove the RAM panel.
  4. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: étape 4, image 1 de 3 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: étape 4, image 2 de 3 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Remove the 7mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the optical drive out from the side of the laptop.
Chase Poirier
Membre depuis le 10/23/18
547 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 316
