Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745, Lecteur CD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745, Lecteur CD: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer le panneau latéral en dévissant les deux vis fixant le panneau à l'arrière. Une fois dévissé, faites glisser le panneau vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se dégage puis soulevez-le.
  2. Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux câbles connectés au plateau de CD
    • Retirez les deux vis avec un tournevis Phillips #0.
  3. Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur et retirez l'autre panneau latéral en dévissant les deux vis à l'arrière.
    • Faites glisser le panneau latéral et retirez les deux vis qui sont fixées au plateau de CD avec un tournevis cruciforme #0.
  4. Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le panneau avant à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
    • Vous allez d'abord retirer les clips visibles du châssis comme on le voit sur la deuxième photo, puis utiliser l'outil d'ouverture pour retirer les autres clips.
    • Une fois que quelques-uns des clips s'ouvrent, retirez le panneau avant avec une relative facilité.
  5. Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 5, image 3 de 3
    • Avec le panneau avant retiré, poussez le plateau de CD de l'arrière vers l'extérieur. S'il ne reste aucune vis, il devrait glisser tout de suite.
  6. Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de CD Asus CM1745: étape 6, image 3 de 3
    • Placez le nouveau lecteur de CD à la place de l'ancien et fixez-le en revissant les vis précédentes. Rattachez les deux connecteurs d'alimentation et de données à l'arrière.
    • Refixez le panneau avant après avoir réinstallé le lecteur de CD en orientant le panneau avec le châssis et en appuyant dessus pour le mettre en place.
    • Assurez-vous que tous les clips sont bien fixés en poussant autour du périmètre.
Si tout semble correct, démarrez l'ordinateur et vérifiez si le plateau de CD fonctionne comme prévu. Si c'est le cas, remontez le boîtier.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
TC Fowlar
Membre depuis le 10/30/19
794 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team S4-G2, Kim Fall 2019 Membre de l'équipe University of Memphis, Team S4-G2, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S4G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
This knowledge can also help you to develop technology-based solutions on your own, should you develop an interest in it.
Coding teaches you how to think
As some of the most successful people in business today are those having majors in computer science and having sufficient background in programming, it is clear that programming also helps you to think logically, use essay writer services, which can be a valuable asset no matter where you are working. It enables people to think clearly and make correct decisions.
It is clear that for several reasons, coding has become one of the most important skills needed nowadays, and it will be best to encourage children to learn this skill as soon as they can.
Steven Gentry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 37
Total : 1,122
