Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide de remplacement nécessite de travailler sur les composants internes du bureau. Cela pourrait annuler toute garantie restante.
Ce guide exige également une proximité immédiate avec les appareils électroniques exposés. Assurez-vous que le PC est à la fois éteint et débranché du mur.
Ce dont vous avez besoin
Retirer le panneau latéral en dévissant les deux vis fixant le panneau à l'arrière. Une fois dévissé, faites glisser le panneau vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se dégage puis soulevez-le.
Nettoyez à la fois le dessus du processeur et le dessous du dissipateur thermique en humidifiant légèrement une serviette en papier avec de l'alcool à friction et en frottant légèrement.
Prenez votre pâte thermique et mettez une quantité de la taille d'un pois au milieu du dessus du CPU.
Replacez délicatement le dissipateur thermique sur le dessus du CPU et reverrouillez les fixations du dissipateur thermique.
Rebranchez le connecteur du ventilateur du processeur sur l'en-tête de la carte mère.
Rebranchez l'ordinateur et rallumez-le. Si le ventilateur tourne, rattachez les panneaux latéraux et le remplacement est terminé.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
