Introduction
Si votre Chromebook n’est pas alimenté, ce guide vous aidera à récupérer votre alimentation. Lors du remplacement de votre batterie, veillez à vous mettre à la terre. Static peut court-circuiter votre Chromebook. Veillez donc à porter un bracelet antistatique ou à travailler sur une surface ne générant pas d'électricité statique, telle que du bois, des carreaux ou d'autres sols durs.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le portable avec l'arrière de l'ordinateur loin de vous.
Tournez l'ordinateur portable sur le côté. Utilisez un petit outil d’ouverture bleu pour séparer le couvercle du clavier et l’ordinateur portable. Commencez en haut à droite, à côté du bouton d'alimentation, puis avancez lentement du côté opposé jusqu'à ce que le cache du clavier soit détaché.
Utilisez un tournevis J0 pour retirer les sept vis de l'écran thermique de 4 mm en argent et retirez l'écran thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
This was a great guide to replacing the battery in the ASUS chromebook C201 PA. I left the instructions displayed on my regular lap top as I went thru the steps. There was a trick when it came to disconnecting the keyboard plugs. The tabs that were supposed to be bent up to enable the unplugging weren’t there and rather than fiddle around trying to unplug them in some other way I just left them connected and manipulated the key board very carefully when needed. A second set of steady hands can help.
I first looked for a YouTube video for info, silly me. They showed removing the lid and disconnecting all the accompanying cables! It didn’t look necessary to me, and as this guide shows, it isn’t.
I do find it curious as it looks to me like the lid is lying flat, I wonder if the author loosened or removed the lid hinge screws to allow that. That might simplify things.
The battery failed in mine, I’m debating whether or not it’s worthwhile to replace in a five year old device that cost $200ish to originally purchase.
