Introduction
Si le clavier de votre Chromebook ne fonctionne pas correctement, ce guide vous aidera à utiliser vos touches comme prévu. Lorsque vous remplacez votre clavier, assurez-vous de vous mettre à la terre. Static peut court-circuiter votre Chromebook. Veillez donc à porter un bracelet antistatique ou à travailler sur une surface ne générant pas d'électricité statique, telle que du bois, des carreaux ou d'autres sols durs.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le portable avec l'arrière de l'ordinateur loin de vous.
Tournez l'ordinateur portable sur le côté. Utilisez un petit outil d’ouverture bleu pour séparer le couvercle du clavier et l’ordinateur portable. Commencez en haut à droite, à côté du bouton d'alimentation, puis avancez lentement du côté opposé jusqu'à ce que le cache du clavier soit détaché.
Utilisez un tournevis J0 pour retirer les deux vis de clavier JIS 0 de 3 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks!
Took me about 30 minutes, despite losing a couple of screws (which I did find on the floor/chair), interruptions from kids, and forgetting to put a little rubber pad on the new keyboard, requiring almost complete re-disassembly and assembly.
Only real issue I had was that the old keyboard coming out was basically snapping off little bits of the white keyboard case. (The “gently with force” section.) I suspect that it’s designed as a one-way connection and removal will break those little snaps irrespective of what care is taken. But reassembling it seems to work without those snaps just fine.
Thanks!
A couple more notes:
I did it without removing the cable for the touchpad at all. I didn’t see any reason to disconnect that.
After examining the old keyboard more carefully, I realized the plastic sheet on the bottom was removable (it’s just glued on) and should be affixed to the bottom of the old one, so once more I took it apart and added that back. (That sheet had probably saved the computer from killing more than the keyboard when coffee was spilled.)
Also, the two slightly longer screws go under the rubber feet.
