Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201, Ensemble de repose-poignet: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le portable avec l'arrière de l'ordinateur loin de vous.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc arrière en utilisant l’un des petits spudgers en plastique bleus.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis J0 pour retirer les huit vis noires de 5 mm situées au bas de l'ordinateur portable, notamment les deux qui étaient cachées sous les pieds arrière en caoutchouc.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur portable sur le côté. Utilisez un petit outil d’ouverture bleu pour séparer le couvercle du clavier et l’ordinateur portable. Commencez en haut à droite, à côté du bouton d'alimentation, puis avancez lentement du côté opposé jusqu'à ce que le cache du clavier soit détaché.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le clavier pour l’éloigner de votre ordinateur portable. Faites-le reposer à l'envers de manière à ce que les câbles ne soient pas tendus et facilement accessibles.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger en métal pour soulever doucement les petites languettes qui bloquent les câbles du clavier.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les câbles du clavier des ports de connexion connectés à la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le cache du clavier et placez-le en toute sécurité quelque part, face cachée.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 2
    • Localisez le câble de l'écran LCD et son connecteur qui se trouve dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur. Relevez délicatement la petite languette et retirez le câble en toute sécurité à l'aide de pincettes de précision.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez les câbles noir et blanc situés près de la charnière de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les vis argentées 6, 4 mm des charnières qui fixent l’écran LCD à l’ordinateur portable à l’aide du tournevis cruciforme J0.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 12, image 1 de 1
    • Tournez les charnières en position verticale.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l’écran LCD de son étui pour ordinateur portable.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en argent.
    • Assurez-vous de remettre le couvercle dans le côté droit (côté le plus long) vers le haut lors de la réinstallation.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger en plastique bleu pour détacher le cache de l’écran LCD, posez-le sur le périmètre et retirez complètement le cache.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les vis de coin argentées de 4, 3 mm retenues dans l’écran LCD.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez la charnière gauche en dévissant les deux vis à tête cruciforme de 3mm.
    • Dévissez la petite vis à tête Phillips de 3 mm.
  18. Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Asus Chromebook C201: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'écran. Débranchez et débranchez doucement le cordon de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Allen
Membre depuis le 02/09/16
327 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 13
Total : 3,637
