Introduction
Si votre Chromebook ne fonctionne pas correctement, ce guide vous aidera à faire fonctionner votre ordinateur portable à nouveau. Lorsque vous remplacez votre carte mère, assurez-vous de vous mettre à la terre. Static peut court-circuiter votre Chromebook. Veillez donc à porter un bracelet antistatique ou à travailler sur une surface ne générant pas d'électricité statique, telle que du bois, des carreaux ou d'autres sols durs.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le portable avec l'arrière de l'ordinateur loin de vous.
Tournez l'ordinateur portable sur le côté. Utilisez un petit outil d’ouverture bleu pour séparer le couvercle du clavier et l’ordinateur portable. Commencez en haut à droite, à côté du bouton d'alimentation, puis avancez lentement du côté opposé jusqu'à ce que le cache du clavier soit détaché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
