Introduction
Si votre ordinateur fonctionne lentement ou s'il ne se connecte pas au wifi, vous devrez probablement changer de carte mère. Ce modèle a la plupart des composants directement soudés sur la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un spudger en métal pour dégager les deux pieds les plus proches de la charnière de l'ordinateur portable.
Dévissez les sept vis de 4 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
Remuez la plaque d'avant en arrière pour desserrer l'adhésif sous la plaque.
Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser la vis de 4 mm. Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour dévisser la vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
