Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez 10 vis Phillips n ° 1 8 mm situées au bas du Chromebook à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Deux des vis sont cachées par des capuchons en caoutchouc le long du reste en caoutchouc de l'appareil. Utilisez des pincettes pour les sortir.
  2. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l’outil d’ouverture en plastique dans les bords entre l’avant et l’arrière du Chromebook, l’écart supérieur de l’outil d’ouverture orienté vers le haut.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour dégager la partie supérieure du Chromebook de sa partie inférieure. Ouvrir le Chromebook à fond, lorsque l'écran touche le sol, aide à ouvrir le bord supérieur.
    • Utilisez votre main pour soulever délicatement la partie supérieure du Chromebook de sa partie inférieure afin d'éviter d'endommager les câbles plats.
  3. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez doucement le câble ruban reliant le trackpad à la carte mère.
    • Débranchez doucement le câble ruban reliant le clavier à la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le loquet de la carte d’entrée / sortie ainsi que de la carte mère.
    • Retirez doucement le câble ruban reliant la carte d’E / S à la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez deux vis Phillips n ° 1 de 4 mm de la grille métallique reliée à la batterie.
    • Retirez la grille en métal de la batterie.
    • Retirez six vis Phillips n ° 1 4 mm de la batterie
  6. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie de la carte mère.
    • Soulevez la batterie de la partie inférieure du Chromebook.
  7. Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C202: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du Chromebook.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Segale
Membre depuis le 09/28/16
907 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
2 commentaires
Worked great. Was able to order a replacement battery for my daughter’s two year old Chromebook. $39.99 and relatively easy to swap out.
Ben McCormack - Réponse
You did such a great job writing this documentation. I would not consider myself to be good at taking apart things and putting them back together again but your amazing pictures showing each step of the process gave me the confidence to try it myself! It was perfect and exactly what I needed to get this switched out!
peasem7 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 30
Total : 5,332
