Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les ports situés à gauche du Chromebook ne fonctionnent-ils pas? L'ordinateur ne fonctionne-t-il pas du tout alors que la batterie est toujours fonctionnelle et remplie? Ensuite, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #1 Screwdriver$5.49
Retirez 10 vis Phillips n ° 1 8 mm situées au bas du Chromebook à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1.
Deux des vis sont cachées par des capuchons en caoutchouc le long du reste en caoutchouc de l'appareil. Utilisez des pincettes pour les sortir.
Placez l’outil d’ouverture en plastique dans les bords entre l’avant et l’arrière du Chromebook, l’écart supérieur de l’outil d’ouverture orienté vers le haut.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour dégager la partie supérieure du Chromebook de sa partie inférieure. Ouvrir le Chromebook à fond, lorsque l'écran touche le sol, aide à ouvrir le bord supérieur.
Utilisez votre main pour soulever délicatement la partie supérieure du Chromebook de sa partie inférieure afin d'éviter d'endommager les câbles plats.
Retirez le loquet de la carte d’entrée / sortie ainsi que de la carte mère.
Retirez doucement le câble ruban reliant la carte d’E / S à la carte mère.
Dévissez une vis Phillips n ° 1 de 3 mm.
Dévissez une vis cruciforme n ° 1 de 2,5 mm.
Dévissez quatre vis Phillips n ° 1 de 4 mm.
Merci à ces traducteurs :
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
