Introduction
Vous avez du mal à obtenir le son de votre Chromebook? Assurez-vous que votre Chromebook n'est pas en sourdine? Ensuite, vous devrez peut-être remplacer les haut-parleurs.
Ce dont vous avez besoin
Retirez 10 vis Phillips n ° 1 8 mm situées au bas du Chromebook à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1.
Deux des vis sont cachées par des capuchons en caoutchouc le long du reste en caoutchouc de l'appareil. Utilisez des pincettes pour les sortir.
Placez l’outil d’ouverture en plastique dans les bords entre l’avant et l’arrière du Chromebook, l’écart supérieur de l’outil d’ouverture orienté vers le haut.
Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour dégager la partie supérieure du Chromebook de sa partie inférieure. Ouvrir le Chromebook à fond, lorsque l'écran touche le sol, aide à ouvrir le bord supérieur.
Utilisez votre main pour soulever délicatement la partie supérieure du Chromebook de sa partie inférieure afin d'éviter d'endommager les câbles plats.
Retirez le loquet de la carte d’entrée / sortie ainsi que de la carte mère.
Retirez doucement le câble ruban reliant la carte d’E / S à la carte mère.
Dévissez une vis Phillips n ° 1 de 3 mm.
Dévissez une vis cruciforme n ° 1 de 2,5 mm.
Dévissez quatre vis Phillips n ° 1 de 4 mm.
Soulevez les haut-parleurs pour les éloigner de la partie inférieure du Chromebook.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
